Ik heb sinds een jaar een c3 1.4 automaat en ik heb de bobine koppaking en distributieriem+waterpomp vervangen in december. Nu had ik laatst een storing in het gasklephuis dit is verholpen.
Maar nu zitten er nog meer storingen in maar er brand geen lampje op mijn dashboard wat kan hier de reden van zijn.
Het gaat om de storingen p0420 en 35
Wie kan mij helpen ?
Totaal aantal Berichten: 10378
Als je aangeeft in welke buurt je woont kan een forumlid misschien je C3 uitlezen en eventueel storingen wissen.
De storingscodes wijzen op katalysator en/of lambdasonde problemen.
Storing P0420 geeft aan dat de katalysator niet efficient werkt: Dat wil zeggen dat er gemeten wordt aan de ingang en de uitgang en er dan geconcludeerd wordt dat er iets niet helemaal in orde is.
Dat kan tijdelijk zijn: Bijvoorbeeld als je met een verkeerd mengsel rijdt, dan kan de katalysator het “niet behappen”, of het is de voorbode van een kapotte katalysator. Als die fout “permanent” wordt gaat je motor controle lampje aan, dan moet je wat doen.
Ik zou het even aankijken.
Storing P0035: Die kan veel betekenissen hebben, maar omdat je een automaat hebt denk ik dat dat een probleem met de oliedruk in de automaat aangeeft. Ik neem aan dat je een “echte” automaat hebt en geen sensodrive: Dan zou je eens kunnen kijken of de olie van de automaat al ooit ververst is: Verouderde olie werkt minder goed. Je kunt die olie niet zomaar “vervangen”: Je krijgt er met aftappen ongeveer de helft uit, die vervang je dan en dat doe je daarna “regelmatig”, d.w.z. om de 2-3 jaar of 60.000 km.
Voor beide fouten geld: Je kunt ze wissen en kijken of ze niet terugkomen, als ze terugkomen moet je er naar laten kijken.
