Totaal aantal Berichten: 9465
F.SvM schreef:Een trd2 serie 2 berline
Die heb ik niet staan, wel eventueel een serie 2 TD1 in TRD-uitvoering met ervaring en enig werk.
Mocht je interesse hebben, kom je maar in de lucht.
Totaal aantal Berichten: 9362
Helaas. Misschien bedenk ik me nog.
Maar dan vraag ik het wel.
Liever trd 2 .
We gaan het beleven.
Maar nogmaals dank.
VgF
https://photos.app.goo.gl/dcU2YGxTUcbWFp9Y8
Effe een beetje zout snuiven
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Was je nou gisteren van pomp naar pomp aan het ‘racen’ op de A27, Frank?
Nee , da was ik niet
Ik zit met de cx op terschelling
Na lange stilte krijgt de blauwe een motor swap.
Er komt een trd2 in te liggen.
Subframe aanpassen fans aanpassen en ga zo maar door.
Intercooler eronder is nie mooi bij serie 1.
Wil dus een andere oplossing.
Iemand ervaring met een ” plattere ” of anser model…
Ik hoor het graag
Vriendelijke groet Frank
Als je geen aircocondenser op die plek hebt is een tussenkoeler van een XM (meen ik?) met wat passen en meten voor de radiateur te plaatsen.
Er zijn waarschijnlijk van andere automerken ook voldoende opties beschikbaar. Mijn idee zou zijn meten wat je maximaal kwijt kan voor de radiateur (meer koeling is beter) en dan kijken wat je kunt vinden wat daar past. Mogelijk kunt je het inlaattraject dan ook nog wat inkorten als je denkt dat dat haalbaar/zinnig is.
Leuk project iig!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3907
Dat lijkt mij ook, kijken wat je aan ruimte over houdt.
Platte zag ik al vanaf 6,5 cm dikte. Er zijn allerlei vormen.
Dan moet er wel wat te vinden zijn wat past.
zou op een andere plek, zoals thv/boven de keienvanger iets zijn ? dan ligt ie misschien iets platter, i.p.v. helemaal verticaal, maar dat kan ook.
Ik zou inderdaad kijken naar een plat exemplaar op de keienvanger. Desnoods maak je een nieuwe keienvanger met iets meer doorstroom openingen. Wijnand had al een keer aangetoond dat er veel lucht door de keienvanger gaat, dus het doet ook wat met de afvoer van je warme lucht van je radiateur. Ik weet niets van welk model ook maar geschikt zou kunnen zijn, maar wellicht kan je je licht opsteken bij een leverancier van die dingen? Die weten vast de gangbare modellen / afmetingen (iets wat ook bij VAG of PSA gebruikt wordt), wat niet aan de prijs is etc.
