Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb een probleem. De linker richtingaanwijzer achter is er mee gestopt.
Voor en zijlamp doen het. Het lampje is heel. Bij inschakelen staat er 9v constante spanning op.
Betreft een pluriel van 2007.
Jaap
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
OK, ik heb wat onderzoek gedaan. Bedraiding vanaf BSI tot achter is goed.
Alleen staat er bij inschakelen richtingaanwijzer of alarmlichten geen spanning op pootj 14 van de zwarte 16-polige stekker.
Ik heb de BSI er even uitgehaald, en wat soldeerverbindingen vernieuwd. Geen resultaat tot heden.
Iemand een advies?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb bij mijn Pluriel nu 3 BSM’s opgerookt. Eerste bleeft de ruitensproeier continu sproeien, 2e deed de ruitensproeier na verloop van tijd het niet. De 3e gaf een totale failure.(ruitenwissers aan, niet meer starten etc)
Ik rijd nu zonder ruitensproeier, dat is onhandig.
Ik wil nu ipb een 2d hands BSM een nieuwe erin de zitten. De 6500FH die erin hoort is nieuwe 450 euro. De opvolger ervan de 6500n HV is nieuw voor 100 euro te krijgen.
Ik wil dus graag weten of ik de HV zo kan plaatsen. Daarvoor heb ik van Service Citroen een document nodig als het aanghangende, maar dan voor een model orga nr na 11648
Kan iemand zoiets vinden?
Dank vast
Ik wil wel een poging doen.
Maar daarvoor heb ik (de laatste 8 cijfers/letters van) zo’n latere VIN nodig.
Kun je daar aankomen?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
PM gestuurd met een VIN
Ik heb het schema van de 6500HV gevonden.
Als je me ook je mailadres geeft, gaat het als PDF naar je onderweg.
Schema is onderweg.
