Omdat ik zoek naar de juiste oplossing, wil ik graag mijn probleem met mijn Citroen C4 Picasso, met semi-automatische 6 versnellingsbak, delen. Hij is van 2007 en heeft 170000 km op de teller
Tijdens het rijden komt het wel eens voor dat de automatische versnellingsbak vanuit z’n versnelling, plots in z’n 3e (handmatig) versnelling schiet. Dan staat op de display niet meer A3, maar 3) Ik kan dan handmatig wel terugschakelen naar 2 en 1, maar kan handmatig niet naar de 4e versnelling.
Tot nu toe is dit gebeurt als de motor warm is (de laatste keer bv , na 40 kilometer probleemloos rijden)
Ik heb dat al op verschillende manieren proberen op te lossen.
a) door te remmen en de snelheid te verminderen, dan schiet hij soms terug in de automaat stand
b) stoppen en contact uit, even wachten en dan weer starten. Dit gaat soms ook moeizaam omdat hij dan aangeeft dat ik de rem in moet drukken (terwijl ik de rem indruk). Dan start hij wel als ik de rem NIET ingedrukt hebt. (Is zéér vreemd)
Is dit probleem een kwestie van “software upgrade” of is dit een versnellingsbak probleem? Of toch iets anders?
Citroen C4 Picasso 2007 met semi-automatische versnellingsbak
Totaal aantal Berichten: 1810
Geregistreerd: 13-05-2007
Hoi John, welkom op het forum.
Is de auto al eens uitgelezen met de Lexia/Diagbox om te kijken of er fout meldingen zijn?
Lexia/Diagbox (7.60).
Nee nog niet, ik vind de kosten van het uitlezen bij de garage best wel hoog en heb dan geen garantie dat ze de oorzaak vinden. Of heb jij een andere ervaring met het uitlezen?
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Puur uitlezen zal 3 tientjes zijn, diagnose stellen is een ander verhaal. Om de grootste slaagkans te hebben zul je inderdaad met de dealersoftware moeten uitlezen (lexia/diagbox) andere universele uitlees apparatuur mist vaak de diepgang om alle codes te achterhalen. Sommige forumleden hebben deze dealer software om de auto uit te lezen. Laat even weten welke regio je woont en wellicht is iemand bereidt te helpen.
Wat Maarten zegt uitlezen met dealer software.
Ik heb er eentje, maar weet niet of het jouw regio is.
Ik woon in Friesland, in de buurt van de grens met Groningen.
Dat is niet in de buurt, dan zou ik toch even langs een garage gaan om het uit te lezen.
Zo bepalen wat het kan zijn is onmogelijk helaas (althans voor mij wel).
De auto en robotbak is één en al electronica dus uitlezen is echt de eerste stap.
Ik heb dit probleem recent ook gehad en ook werd er toen niet gedetecteerd dat de rem werd ingedrukt, oplossing was de remsensor vervangen (zit bij het gaspedaal in de buurt) want auto startte op gegeven moment helemaal niet meer.
Eerst dus ook het probleem gehad dat de automaat, cruisecontrol en de handrem daardoor niet meer goed werkte (ook niet meer kunnen opschakelen), die zijn ook afhankelijk van die sensor
- 2CV 2cv6 special
Die sensor kun je testen door middel van Lexia/Diagbox (Dealersoftware).
Ik ben vandaag toch maar even naar de garage geweest en de storingen uitgelezen.
Inderdaad schijnt dit de remlichtschakelaar te zijn en deze wordt volgende week vervangen. Ik zal even melden als dit onderdeel vervangen is en de storing verholpen.
Wellicht kan een ander er dan weer zijn voordeel mee doen.
Zo naar 3 terugvallen is inderdaad een noodloop.
Bij mij bleek het een ABS-sensor te zijn die dit veroorzaakte (bleek bij uitlezen).
