Xsara Picasso, twee vraagjes
Paul Oud
Totaal aantal Berichten: 329
Geregistreerd: 27-10-2008
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 maart 2022 10:39 AM
Sinds net hebben we een Xsara Picasso van 2006.
LPG met 160.000 km
Beter in deze dure benzine tijden.
Ik heb twee vragen,
De radio is vervangen door een ding met Bluetooth etc. Kan er gewoon een fabriekradio in? Plug en play? Of moet deze eerst worden ingeleerd bij de dealer?
De pookknop ziet er netjes uit, maar is dol, hij draait een halve slag om. Best irritant. Is dit eenvoudig op te lossen?
Totaal aantal Berichten: 10458
Gepost: 06 maart 2022 11:24 AM
Je zegt dat de radio vervangen is en vervolgens vraag je of er een fabrieksradio in kan. De radio, met bluetooth, die je er in gezet hebt. Geeft die problemen?
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 06 maart 2022 11:27 AM
Ik heb de auto net.
De vorige heeft er zo’n Bluetooth ding ingezet. Ik vind het een onpraktisch toestel. Vandaar mijn vraag, dan kan ik op zoek naar een origineel toestel die hoort bij het display van de auto
bumpy
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 13-09-2011
Gepost: 07 maart 2022 09:04 PM
Je kunt de huidige radio verwijderen en er een originele voor terug zetten en aansluiten op de originele bekabeling en connectors. Het kan zijn dat de vorige eigenaar de originele radio heeft afgemeld in de boardcomputer. Als dit zo is kan iedereen met een Lexia deze weer aanmelden.
Voor wat betreft de pookknop, is het een automaat of handgeschakelde bak ?  Wanneer automaat, dan simpelweg de knop er af trekken en op de sloop een andere pookknop halen. Wanneer handgeschakeld, pookknop er af draaien en kijken of je de oorzaak kunt vinden.
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
Paul Oud
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 08 maart 2022 10:00 AM
Dank voor je reactie. Hier kan ik daadwerkelijk verder mee puzzelen
Higgy
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 19 maart 2022 04:55 PM
De radio wordt niet aan- of aangemeld in de boordcomputer: het VIN-nummer vd auto moet in de radio gezet worden met inderdaad Lexia, anders doet ie t wel maar piept irritant.
Daarnaast zou ik de cd-wisselaar vd radio gelijk actief laten zetten als men toch met Lexia bezig is, dan kun je er later nog een Bluetooth-module aanhangen.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 maart 2022 06:38 PM
