2 van de 2
 < Vorige 1 2
Oliefilter langeslag motor (ID19P)
Gepost: 23 maart 2022 08:04 PM
Penny Lane schreef:
Wat mij vooral zou interesseren is hoe je bij een langeslag DS-motor een dergelijk filter aansluit in het smeercircuit. Mogelijkheden om er vervolgens een filter bij te zetten zijn er genoeg.
Er gaat in het onderblok een stalen leiding rechtstreeks van de oliepomp naar de hoofdgalerij. De aansluiting zit in het midden precies bij het middelste hoofdlager. Wanneer je die leiding onderbreekt/vervangt door twee delen waar je een filter tussen zet ben je in theorie klaar. Natuurlijk, daar hoort ook een overdrukklep bij etc. maar qua aansluiting in het smeercircuit is het niet zo heel moeilijk.
Totaal aantal Berichten: 43348
Gepost: 24 maart 2022 08:48 AM
Om zo’n ombouw te doen moet je wel eerst weten of de bestaande oliepomp genoeg debiet én druk kan leveren. De bestaande oliepomp is niet heel riant weet ik.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 maart 2022 05:16 PM
Je kan het ook gewoon doen zonder filter zoals Citroen het destijds heeft ontworpen.
Bewezen betrouwbaar genoeg zou ik zeggen…
Eventueel een keer extra olie verversen…
Gepost: 24 maart 2022 08:03 PM
Dat kan, maar waarom geen verbetering doorvoeren waar dat mogelijk is. Op de vraag daarvoor, volgens de ‘geleerden’ levert de pomp van de DS beduidend meer druk dan die van de traction. Ik heb een PDF van een Zwitserse firma die deze ombouw ook doet. Een bedrijf dat, op zijn Zwitsers, heel technologisch te werk gaat. Zij maken een dergelijke ombouw (tegen uiteraard Zwitsers zakhorloge prijzen), maar doen verder geen aanpassingen aan de oliepomp.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 24 maart 2022 08:35 PM
In 1 van mijn vorige auto’s, ik denk de BX, zat een olie aftapplug met een magneet er aan, daar bleef best veel ijzervijlsel aan hangen. Misschien is dit een optie indien het niet lukt een oliefilter te plaatsen? Nee, het filtert natuurlijk geen roet, geen aluminium of andere verontreinigingen maar grof ijzervijlsel blijft wel op zijn plek. Beter dan niets als je het mij vraagt en eenvoudig te plaatsen.
H@ns
Gepost: 24 maart 2022 08:46 PM
Nou ja, theoretisch is het misschien een verbetering, maar het kan ook een kwetsbaarheid opleveren.
Als je ergens in het oorspronkelijke systeem ingrijpt kan er een onverwacht effect verderop optreden, bijvoorbeeld plaatselijk te lage doorstroming.
Op z’n minst zou je een prototype kunnen maken bij een oud blok in mindere staat en dan flink kilometers maken…
Als het heel blijft kan je het in je originele blok toepassen.
Maar ik zou met zulke ingrijpende veranderingen erg terughoudend zijn…
Gepost: 25 maart 2022 08:36 AM
Had ik ook inderdaad.
Gepost: 25 maart 2022 08:37 AM
Het is niet iets wat we zelf verzonnen hebben he, het is al eerder toegepast en zelfs (tegen een vrij exorbitante prijs) in de handel te verkrijgen.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 25 maart 2022 12:12 PM
Graddus, je hebt gezien dat ik een oliefilter in mijn blok geknutseld heb ?
Gepost: 25 maart 2022 01:20 PM
Jazeker, jij hebt het mooi in het carter verstopt. Vind ik zelf wat omslachtig bij onderhoud, maar de plaatsing van het filter in het oliecircuit komt op hetzelfde neer.
nanko
Gepost: 25 maart 2022 02:46 PM
9 M5 boutjes losdraaien vind jij(!) omslachtig ?
Totaal aantal Berichten: 10443
Gepost: 25 maart 2022 03:37 PM
Ach, bij een DS korte slag motor zijn het er dacht ik 8!
nanko
Gepost: 25 maart 2022 05:27 PM
Ik heb het zelf gemaakt en met de verdeelschijf van mijn draaibank was 9 boutjes markeren gemakkelijker dan 8.
Gepost: 25 maart 2022 06:31 PM
Als je geen brug hebt wel ja Smile
wim
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 26 maart 2022 06:31 PM
Inmiddels heb ik deze oplossing gevonden. Extern oliefilter, maar met extra oliepomp. https://typ-h.de/pages/tipps-und-tricks/oelfilter-nachruesten.php
teveel citroenen
2 van de 2
 < Vorige 1 2
