Ik zou ook de steker op de oliepijlstaaf eens controleren: Die wordt heet en vuil, dat is elektrische geen goede combinatie.
Totaal aantal Berichten: 9442
Zal ik eens doen.
De valse melding van het remvloeistofniveau is ook al weer enkele malen verschenen, zal een nieuwe sensor in het reservoir moeten komen.
Direct even de remvloeistof verversen.
Het heeft even geduurd, maar gisteravond eindelijk eens de niveausensor vervangen.
Die zit er eenvoudig ingeklikt en daarvoor hoeft het remvloeistofreservoir dus niet eens leeg.
Het zal wel een reedcontact o.i.d. zijn.
Daarna de laptop eraan en met Diagbox gepoogd de storingsmelding te resetten.
Dat eerst niet lukte, de melding kwam telkens terug.
Toen maar eens gekeken of de melding overeenkwam met de werkelijkheid en dat was ook zo.
Om tot MAX te komen moest er ca. 200 ml HBF4 bij.
Hierna was de melding uiteraard wel weg te halen.
Daarna even gezocht waar die vloeistof dan gebleven zou kunnen zijn, aan de voor- en achterkant omhoog, gelukkig is het hele remsysteem overal keurig droog, geen enkel spoor van welke lekkage dan ook.
Nu wordt de koppeling ook hydraulisch bediend en dat tapt uit het zelfde vaatje.
De mastercilinder bij het pedaal ook keurig droog, aan beide zijden van het schutbord.
Maar de slavecilinder op de bak helaas niet, die lijkt wat te lekken.
Iets hoger op het blok is het ook nat, dat lijkt achter de vacuümpomp vandaan te komen die op de cilinderkop zit, aangedreven door de uitlaatnokkenas.
De afdichting is een grote O-ring, reeds een nieuwe besteld.
Die eerst vervangen en de boel daar ter plekke wat kuisen.
Ook de slavecilinder schoonmaken en dan beoordelen of deze daadwerkelijk lekt.
We houden het niveau in het reservoirtje voorlopig even goed in de gaten.
Totaal aantal Berichten: 10380
Het is natuurlijk ook zo dat het peil zakt naarmate de remblokken slijten.
Bekend, maar naar mijn ervaring niet in die mate dat het niveau dan van MAX tot onder MIN zakt.
René Jongejan schreef:Iets hoger op het blok is het ook nat, dat lijkt achter de vacuümpomp vandaan te komen die op de cilinderkop zit, aangedreven door de uitlaatnokkenas.
Dit gister verholpen door montage van een nieuwe O-ring.
Na demontage van de vacuümpomp is de lekkage goed zichtbaar.
Vacuümpomp zelf alleen aan onderzijde vet.
De oude O-ring, plat en hard, die deed z’n werk niet meer.
Even aankijken of het nu daar droog blijft.
Hierna de slave-cilinder schoonmaken en vaststellen of dit de boosdoener is.
Goed, we hebben weer iets te melden.
Begin vorige maand een nieuwe APK, maar niet nadat de koplamplenzen gepolijst waren om het lichtbeeld wat op te frissen en er een klein lekje in het uitlaatsysteem gedicht was.
Zo af en toe moest er een klein beetje koelvloeistof bij, maar vorig weekend was dat veel meer dan gebruikelijk.
Opgetopt naar MAX en een week later was het peil weer verder gezakt.
De bolide maar even opgebokt om te zien waar het blijft, deze keer was de boosdoener redelijk snel gevonden, namelijk de waterpomp lekt wat langs de as.
Is wel intussen de 4de keer dat het koelsysteem lekkage vertoont, overigens elke keer op een andere plek.
We gaan een nieuwe pomp scoren en even uitzoeken wat er mogelijk allemaal van z’n plek moet om er bij te kunnen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb je via de mail de pdf gestuurd, “B1GG016MP0 VERWIJDEREN - AANBRENGEN : KOELVLOEISTOFPOMP”
Succes met de klus.
Lexia/Diagbox (7.60).
Mijn dank is weer groot!
graag gedaan.
Gister de vervanging van de waterpomp maar even uitgevoerd.
Met de door René H. verstrekte info was intussen bekend wat los te halen, wat mij verbaasde was dat bijna het gehele inlaattraject van zijn plek moet om uiteindelijk één bout, waarmee een beugel die een kabelboom fixeert vastzit, los te kunnen halen.
Die beugel blijft anders net voor het bovenste boutje van de waterpomp zitten, waardoor die onbereikbaar blijft.
Het onderstaande trof ik aan.
Eén of andere beunhaas was met vloeibare pakking aan het knoeien geweest, wat er af fabriek niet tussen hoort te zitten.
Hierdoor heb ik de indruk dat de pomp al eens eerder vervangen is.
De oude afdichting was wel knalhard.
Deze bolide destijds gekocht met nog geen 55 K km op de teller, nu al over de 170 K.
Een nieuwe pomp van SKF er in geschroefd, uiteraard alleen met de standaard afdichting.
Alles weer op zijn plek gebracht, koelsysteem gevuld en ontlucht en een blokje om gereden.
Het lijkt zo op het eerste gezicht weer dicht, maar dat gaan we de komende weken ervaren.
Wel gezien en gehoord dat de aandrijfrol van de waterpomp en de rol in de riemspanner aan vervanging toe zijn, deze produceren nu meer geluid dan af fabriek.
Beiden al weer besteld inclusief een nieuwe multiriem, binnenkort die ook nog even vervangen, is dat ook weer fris.
Top , dit kan ook weer afgevinkt worden.
Gister heeft de bolide de eerste 2 langere ritten gemaakt.
‘s Avonds bij een afgekoeld blok nog marginaal bijgevuld om weer tot MAX te komen.
René Jongejan schreef:Binnenkort die ook nog even vervangen.
Laat dat “binnenkort” er maar af, de vervanging van beide rollen en de riem uiteindelijk vanmorgen uitgevoerd.
Hoopte dat hiermee de boel wat stiller zou worden aan de rechterzijde van het blok, jammer genoeg slechts deels, nu ook gehoord dat de elektromagnetische koppeling op de aircocompressor vervangen zal moeten worden om het echt stiller te krijgen.
Had nog wel een bijzonder fenomeen vanmorgen, trok de peilstok eruit, laat ik die toch niet meer volledig terug kunnen steken, de laatste ca 7 cm lukte gewoon niet.
Meerdere keren geprobeerd, helaas met hetzelfde resultaat.
Toen een stuk VD-draad gepakt, dat kon ik wel volledig doorsteken tot in de olie.
En daarna de peilstok ook weer, zeg ‘t maar.
Die pijlstok kan maar net langs de geleider van de ketting ( een nagekeken bij een gedemonteerd blok..) en hij is niet in elke richting even flexibel.
Het is me ook al een paar keer overkomen dat hij niet makkelijk terug wil: Eruit trekken en 180 graden draaien en weer terug, werkt feilloos.
