Onlangs heb ik de stuurbekrachtigingscomputer van mijn C2 vts vervangen, maar bij het uitlezen wordt deze niet herkend. Nu vraag ik mij af of je de computer opnieuw moet inlezen in het systeem of dat hij automatisch moet worden herkend?
Totaal aantal Berichten: 9487
Shenkie001 schreef:Bij het uitlezen wordt deze niet herkend.
Waarmee lees je uit, Lexia?
Het betreft een launxh 123E diagnostische tool
Ik heb geen idee of je daarmee voldoende “diep” de BSI in kan om de ECU van de stuurbekrachtiging te zien.
Met Lexia kan dat zeker, dat is dealer-software.
Totaal aantal Berichten: 10457
Als je aangeeft in welke regio je woont is er misschien een forumlid in de buurt die hem kan uitlezen.
De vorige computer werd wel herkend, maar met foutcode (c1404). Daarom dat hij ook vervangen is. Maar nu geeft hij bij het uitlezen aan dat hij geen stuurbekrachtiging detecteert, waardoor ik mij afvraag of deze niet opnieuw ingelezen dient te worden. Wellicht dat er verschillende type stuurbekrachtigingscomputers zijn gebruikt voor de C2? Ik durf namelijk niet te zeggen of het een computertechnisch probleem is of dat de nieuwe computer defect is. Één van de twee wil ik kunnen uitsluiten, voordat ik verder ga onderzoeken. Mijn regio is de Zaanstreek. Maar vraag mij af of ander uitleesapparatuur de redding gaat bieden.
Hieruit maak ik op dat je bij foutcode C1401 de servopomp moet vervangen en niet de ECU.
De code C1404 kan meerdere componenten betreffen van de elektronische stuurbekrachtiging. De stuurbekrachtigingscomputer die erin zat is vocht ingekomen, waardoor hij ook ging roesten. Daarnaast waren de symptomen meer te relateren aan de stuurbekrachtigingscomputer dan de sensor. Ter verduidelijking: het betreft niet de ECU, dat is een afzonderlijk component. De elektrische stuurbekrachtiging bestaat uit de sensor, computer en stuurkolom met motor
Bedoel je niet stuurhuis met servomotor?
En wat je een computer noemt noem ik een ECU (Electronic Control Unit).
Die zit achter de accu in dezelfde afgesloten kunststof bak, hoe komt daar nu vocht in?
