Hallo,
Sinds een maand of 8 in mijn bezit.. Een citroen saxo vts.
Fijn wagentje voor een student.
Toen ik hem kocht bij een stand van 98.000 heb ik de distributieriem laten vervangen en de kleppendeksel pakking.
Na 1 maand de auto in mijn bezit te hebben hoorde ik tijdens het rijden een jankend geluid. Dit verdween na 8 km weer.
6 maanden later hoorde ik ditzelfde geluid weer. Zelfde verhaal.. na een kilometer of 10 was het weer weg.
Vandaag tijdens mijn rit naar Rotterdam was het geluid er weer. Nu iets heviger dan voorheen naar mijn idee.
Als ik gas geef is het geluid weg. Laat ik het gas los dan is het geluid weer terug. Als ik de koppeling in trap verandert het geluid van toonhoogte maar blijft. Als ik vaart minder verandert het geluid ook van toonhoogte.
Er is nog een puntje wat misschien te maken heeft met het jankende geluid. Als ik geparkeerd sta en ik wil weg rijden en ik stuur, dan hoor ik wel eens een knak.
De 3 keren dat ik het geluid op kwam was op de snelweg.
Wie kan mij adviseren?
Mvg Benjamin
Liv your’e life 2 the max.
ik denk aan een wiellager maar ik heb het geluid niet gehoord ... wiel per wiel controleren door deze even in de lucht rond te draaien en te voelen op spelling.
die knak kan afkomstig zijn van de achterremmen als je de handrem gebruikt en deze blijft hangen.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Het jankende geluid kan meedraaiende keerring van een wiellager zijn. maar ook uit de versnellingsbak.dat is een beetje lastig te lokaliseren.
De knak is afkomstig van de stabilisatorstang.Die zit bevestigd met twee strops aan de carrosserie. Die schuivenen dat kan je horen. ff vast lassen.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Oke! Bedankt voor jullie reactie!
Ik hoop dat het om een kering van een wiellager of wiellager zelf gaat..
Iemand vertelde dat het ook wel eens een druklager zou kunnen zijn?
Hallo,
is voor dit probleem ooit nog een oplossing gevonden?
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem bij mijn Saxo 1.6 16v.
Af en toe een vreselijk jankend geluid wat dan ook langer aanhoud, bij versnellen is het weg maar
daarna direct weer terug.
Kan ook best een tijdje weg zijn.
