Om de veercomputer van mijn Xantia uit te lezen en foutcodes te wissen zat ik te denken om een Lexia te kopen. Zijn die dingen een beetje te betalen? Zijn er anders alternatieven?
Of is er anders iemand die een Lexia heeft die me kan helpen? (ik zit in regio Maastricht, Noord-Brabant ook geen probleem voor me)
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Even googelen op Lexia en citroen geeft voldoende info over het marktaanbod. daarnaast heb je een laptop nodig met Windows 7 en/of een virtuele Windows XP
Totaal aantal Berichten: 10458
Misschien was het handig geweest om dat destijds bij mij te doen?
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Bij jou Googelen? Of bedoel je dat Juriaan bij jou de Xantia uit had moeten laten lezen?
Een paar weken geleden was hij hier en heb ik diodes voor hem gesoldeerd.
ah heb jij een Lexia? Ohw super! Ik stuur je een pm!
DS & Xantia 1.9 TD
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
jantje1948 schreef:Een paar weken geleden was hij hier en heb ik diodes voor hem gesoldeerd.
Aha, tja, dan had je mooi e.e.a. kunnen combineren.
Juriaan, het is natuurlijk altijd handig om er zelf een te hebben. Deze bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/32965335677.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.499b28a8M1lou1&algo_pvid=dca3186e-e06c-4822-a1a7-5b18123d8dfd&aem_p4p_detail=202204250739375150023781054410020038217&algo_exp_id=dca3186e-e06c-4822-a1a7-5b18123d8dfd-0
Ah top Jan! Ik was al aan het kijken maar ik wist niet welke ik moest hebben!
Maarrrr heeft deze ook de juiste stekker voor de Xantia? De Xantia heeft waarschijnlijk een oud type stekker nodig wat ik ervaar nu.
Ik zie het al; de Xantia staat er bij!!
DS & Xantia 1.9 TD
Heb je een T1 of een T2 Xantia?
Dat maakt verschil.
Het is een T2 Xantia, van 2000
DS & Xantia 1.9 TD
Die Xantias hebben nog geen multiplexage. Ik zie dan ook niet hoe je de veercomputer uit wilt lezen met de Lexia. Dat moet nog op de ouderwetse manier via de diagnose aansluiting op de veercomputer dacht ik zo.
Die houdt ook niet zoals een moderne auto foutcodes bij: Hij geeft wel foutcodes, maar die verdwijnen vanzelf als alles weer goed werkt.
Omdat alles goed lijkt te werken vraag ik me af wat je wilt doen? Resetten: Spanning eraf en klaar?
Als ik bij het verkeerde eind heb, ik leer graag bij.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Mijn XM had dat ook niet, ik kon hem wel uitlezen op storingen en storingen wissen. Ook kon ik instellingen (beperkt) aan de motor doen en waardes uitlezen. De mogelijkheden zijn niet vergelijkbaar met wat je bij een moderne motor kunt uitlezen en aansturen. Veel minder dus.
Wat ik begreep is dat de veercomputer wel moet weten of het een XM of Xantia is, nu heb ik nog een veercomputer liggen, wellicht is die van een XM, die zou ik dan bij een dealer kunnen uitlezen of dat zo is.
DS & Xantia 1.9 TD
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Voor de XM had je wel een verloop stekker nodig, ik zie die niet bij de Alie advertentie staan.
Voor de Xantia weet ik het niet
De stekker van mijn Autel eobd past niet in de Xantia(wel als je hard duwt maar dan wil hij maar half uitlezen) Deze stekker paste wel op mijn Partner(Berlingo) van 2004.
De Xantia zal inderdaad een verloopstekker nodig hebben maar waar vind je zoiets inderdaad.
DS & Xantia 1.9 TD
