2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Lexia
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7336
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 april 2022 07:57 AM
Tik in op google :  lexia 30 polige stekker.
Vorig jaar nog uitgelezen op m’n ex. activa uit 99”
De vering…....
Hier zie je nog net de onderste regel “vering” welke ook gelezen en gewist kan worden (geen beter foto, ...helaas).
Al had ik hier wel ffff de 30 polige stekker in OBD van de xantia moeten steken ....Surprisedops:
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 27 april 2022 06:21 PM
interessant te zien wat er uit te lezen is! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1230
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 april 2022 07:55 PM
Zo te zien ook veel niet, overal staat bij dialoog “Neen” dus geen verbinding, niks uit te lezen.
Totaal aantal Berichten: 10513
Gepost: 28 april 2022 08:32 PM
Dat had een reden. In Citroen23 z’n bericht staat erbij: “Al had ik hier wel ffff de 30 polige stekker in OBD van de xantia moeten steken ....Surprisedops:”.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 28 april 2022 10:35 PM
Aha, niet goed gelezen door mij dus, of voorbarige conclusies getrokken. Zo iets dus.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 30 april 2022 02:16 PM
Kleinigheidje:
In plaats van lullige foto’s van het scherm van je laptop is het handiger om met die laptop een een screenshot te maken. ff naam geven en klaar
Juriaan
Gepost: 07 mei 2022 07:15 PM
Ik heb inmiddels een andere veercomputer in de auto gezet, de vorige bleek echt niet ok, de printplaat had een zware beschadiging.
De relais van de vervangende computer bleken nog goed, ik heb er meteen diodes tussen gesoldeerd.
Wat ik nu ook zie; bij het aanzetten van het contact gaat het lampje van de hydractiefschakelaar een paar seconden branden, naar wat ik begrijp is dat een teken dat er geen fouten zijn.
Nu weet ik echter niet of deze veercomputer uit een XM of Xantia komt, wat ik ergens las moet de computer dat wel ‘weten’ omdat de waardes niet gelijk zijn.
Hier maakte ik uit op dat dit te veranderen/in te geven is. Dus naar een dealer om te laten uitlezen.
Dat bleek dus niet te gaan, de software wordt bij de dealers geüpdate en oude info gaat er af, niet uit te lezen.
Ik werd doorverwezen naar een andere dealer die nog software had staan van 2013. Dit ging ook niet, nog een apparaat werd er bij gehaald en dat ging ook niet echt hoewel de man toch zei dat het enigszins lukte en dat er geen fouten in de computer zaten. Of de computer van een XM of Xantia was kon hij niet zien.
Is er iemand die meer weet over het veercomputer verschil in software tussen XM en Xantia?
DS & Xantia 1.9 TD
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 07 mei 2022 08:33 PM
Ik denk dat het lastig is om dit uit te vinden, is het geen optie om de solid state relais om te solderen naar de oorspronkelijke veercomputer?
Juriaan
Gepost: 08 mei 2022 05:00 AM
Helaas geen optie nee, bij het vervangen van een van de relais is de originele printplaat dusdanig verbrand dat deze echt onbruikbaar is.
DS & Xantia 1.9 TD
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 08 mei 2022 07:13 AM
Ok, printplaat is misschien iets beschadigd maar dat hoeft niet te betekenen dat je er niet iets mee kan.
Wat was er met de oude veercomputer? Dat het lampje nu brandt bij het aanzetten van het contact zegt verder niets over de goede werking van de solid state relais, het enige dat het zegt is dar er geen storingen aanwezig zijn. Bij de meeste XM’s gaat het lampje niet aan, er is bijna altijd een fout met de stuurhoeksensor en als je die wist komt die meestal binnen een paar weken weer terug.
Juriaan
Gepost: 11 mei 2022 03:16 PM
Bij het inzetten van een nieuw relais in de originele printplaat is door het langdurig solderen verbrand en niet bruikbaar meer, zie foto.
Na het plaatsen van de veercomputer bleken beide relais wel te werken, ze bleven echter om de twee seconden schakelen; dat een keer of 6 achter elkaar. Niet altijd maar met regelmaat; hij was echt ‘van slag’.
Met de andere veercomputer, waar de relais nog goed van waren, merk ik dat de voorvering tijdens het rijden een stuk soepeler is, achter hoor ik wel het relais werken bij openen deuren maar de vering blijft vaak stug, heel af en toe is hij ineens heel soepel achter.
Nu is dit natuurlijk een ander verhaal; waarschijnlijk blijft de klep in het hydractiefblok hangen of vastzitten.
Maar over de computer; de originele is echt verbrand helaas.
Die stuurhoeksensor is trouwens na een bepaald jaar afgeschaft las ik in een manual; weet niet meer welk jaar.
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 11 mei 2022 03:52 PM
Sorry.
Juriaan
Gepost: 11 mei 2022 05:20 PM
Nee absoluut niet Jan!! Dit was ook niet vooraf te overzien dat de boel zo moeilijk los ging! Bedankt juist voor je hulp nog; dat was juist de drempel die ik weer nodig had om zelf die diodes in de vervangende computer te solderen!
En nu lijkt het verder dus wel ok!
Smile
DS & Xantia 1.9 TD
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 mei 2022 06:21 PM
Ik zie dat de printplaat behoorlijk beschadigd is. Toch denk ik dat het wel kan, de VN05N plaatsen en met stugge koperdraadjes de verbindingen herstellen waar de sporen op de printplaat kapot zijn, de ene kant soldeer je aan de pennen van de VN05N, de andere kant aan het punt waar de printbaan naar toe ging. In mijn opinie is de printplaat niet reddeloos verloren.
Gebruik aub geen 75W soldeerbout, het liefst een kleine 15W bout met kleine punt voor het betere priegelwerk.
Juriaan
Gepost: 12 mei 2022 05:32 PM
interessant ja! Dat kan ik zeker proberen; kan ik meteen mijn soldeerskills oefenen! Smile
DS & Xantia 1.9 TD
2 van de 3
