Citroen ds break lassen
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 06 mei 2022 05:28 AM
Inmiddels gestart met een deelrestauratie van een citroen ds break.
Meeste werkzaamheden doe ik zelf.
Aantal laswerkzaamheden wil ik uit besteden.
Aanbevelingen hoor ik graag. Mag ook in een persoonlijk berichtje.
Daarnaast wil ik de motor grote beurt geven.
Frisse koelslangen, pakkingen waterpomp, ontsteking, v-snaren, kleppen stellen. Zijn er nog zaken die ik daarbij zeker moet aanpakken
Gepost: 06 mei 2022 06:31 AM
Als de waterpomp geen speling heeft en niet lekt, lekker laten zitten!
Olie en - filter en bakolie verversen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 06 mei 2022 07:00 AM
Dank. Waterpomp nog lekvrij. Laat hem dan zitten waar hij zit Smile
Oliën zeker. Die was ik nog vergeten in lijstje. Klepdekselpakking en kleppen stellen ook nog
Gepost: 06 mei 2022 07:33 AM
en de bougieschacht rubbers. Eventueel verhogen met passende ringen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 06 mei 2022 06:51 PM
Gaan op de lijst.
Voor het aftappen van het koelwater kan dat het beste via het kraantje radiateur? Of is er op het blok nog een lager (aftap) punt
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 07 mei 2022 07:30 AM
Radiator via het kraantje. Het motorblok via een plug bij de startmotor (bak eronder zetten). Vergeet ook de kachelradiator niet( deze doorspoelen kan ook nooit kwaad. ) Het laatste als je het systeem volledig wil verversen.
LHM verversen (ook de remmen)?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Bull Frog Bleu
Gepost: 07 mei 2022 03:30 PM
Dank. Schat in dat doorspoelen geen kwaad kan.
Nog net LHS in dit geval.
En daarmee ook de remmen
Bull Frog Bleu
Gepost: 12 mei 2022 07:26 AM
Dank voor de eerste namen/adressen voor laswerk.
Ga daarmee aan de slag.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 26 juni 2022 12:09 PM
Dan zet ombouw naar LHM ook maar op het lijstje. Beter nu dan later want de dag dat je het zat bent komt
Bull Frog Bleu
Gepost: 26 juni 2022 01:28 PM
Die staat ook op de lijst.
Blok loopt inmiddels weer fraai.
Hoef me voorlopig niet te vervelen.
Rondom remmen aanpakken en eens kijken hoe de hydroliek er aan toe is.
