9 van de 9
« Eerste  < Vorige 7 8 9
Traction 11a conduite interieur 1935
Denny caris
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 13-01-2019
Gepost: 08 mei 2022 08:57 AM
  [ # 121 ]
Ik heb besloten om de versnellingsbak zwart te spuiten. Of het origineel is bij een 35er weet ik niet maar anders is er zoveel groen.
Denny caris
Gepost: 05 februari 2023 06:25 PM
  [ # 122 ]
Na al een hele tijd geen tijd vrij te hebben kunnen maken voor de traction ga ik weer langzaamaan beginnen met de deuren. Ik heb ze helemaal uit elkaar gehaald en als het weer het toe laat ga ik ze zaterdag stralen.
GDW
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-07-2021
- Traction Avant CV11 BL
Gepost: 15 februari 2023 09:16 PM
  [ # 123 ]
Mijn 11D blok is ook aan een revisie toe, ik wil zoveel als mogelijk zelf doen.  Heb jij de cilinderbussen zelf uit het blok gehaald of heb je dit door het revisiebedrijf laten doen? Ik wil namelijk proberen of ik dit zelf kan.
Gepost: 15 februari 2023 10:53 PM
  [ # 124 ]
Die bussen staan los in het blok zodra je de cilinderkop er af hebt gehaald. Terugplaatsen is iets gecompliceerder, omdat ze een fractie boven het blok uit moeten steken om te verzekeren dat de papieren voetpakkingen goed afdichten en ze aan de bovenkant gasdicht zijn.
Denny caris
Gepost: 16 februari 2023 09:42 AM
  [ # 125 ]
Zelf eruit gehaald. Eruit getikt met een stuk stevig hout. Moet je zelf wel lukken.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 16 februari 2023 09:45 AM
  [ # 126 ]
Ja, ze kunnen een beetje vast zitten vanwege ketelsteen.
Denny caris
Gepost: 26 februari 2023 09:21 AM
  [ # 127 ]
Ik ben begonnen met het stralen van de deuren
DSCN7990 by D Caris, on Flickr
DSCN7994 by D Caris, on Flickr
DSCN7999 by D Caris, on Flickr
DSCN8000 by D Caris, on Flickr
omdat de deur aan de buitenkant nogal veel pitting had, heb ik deze nog eens na gestraald. Maar zoals bekend kun je niet te lang op dezelfde plek stralen anders vervormt het materiaal. Ik heb de deur ingestreken met fertan. Mijn bedoeling is om de deur op te schuren (zodat de fertan alleen in de pitting zit) en dan te plamuren en in de 2k epoxy primer te spuiten. Hoe denken jullie daarover?
Denny caris
Gepost: 19 april 2023 09:34 PM
  [ # 128 ]
De deuren en de motorkap gestraald, waar nodig gelast en in de epoxy primer gespoten
DSCN8001 by D Caris, on Flickr
DSCN8003 by D Caris, on Flickr
DSCN8002 by D Caris, on Flickr
DSCN8006 by D Caris, on Flickr
DSCN8015 by D Caris, on Flickr
Zoals jullie kunnen zien zijn de deuren ook al afgehangen.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 21 april 2023 12:02 PM
  [ # 129 ]
Wat een ontzettend mooi werk! Mooi om te zien dat je het ook echt grondig doet!
9 van de 9
