klopt het dat als je olie ververst van een c3 ,dat je er een nieuwe aftapplug in moet zetten???
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Nee, maar de koperen ring moet wel elke verversing vervangen worden.
hartelijk dank.dat ook weer duidelijk.
weet iemand ook als ik de olie vervang of de service dan op mul gezet moet worden.
nou ik zag dat als iki hem op contact zet dat de service weergeeft pas over 23000 km. kan dit kloppen????
Totaal aantal Berichten: 9441
Als 7000 km geleden de laatste keer is geweest dat de onderhoudsindicator is gereset, ja, dan kan dat kloppen.
Totaal aantal Berichten: 10378
Ja, het interval is officieel 30000 km. Maar het is veel verstandiger om daarvoor 20000 te nemen en minstens een keer per jaar. Daarna het interval resetten.
nou ik weet natuurlijk niet of dit klopt. voor hetzelfde geld hebben ze de service gereset maar de olie niet ververst.
zal het voor de zekerheid toch maar laten doen.
De onderhoudsindicator resetten kan je simpel zelf doen.
Met contact uit de nulstelknop van de dagteller indrukken en vasthouden, contact aan en wachten tot er 0 staat, dan knop los en contact uit.
Staat ook in het instructieboekje.
ja klopt. dat had ik al gevonden.
jammer dat er dan niet automatisch ook de olie ververst zou zijn dat was pas vooruitgang.
hartelijk dank voor je reactie
weet iemand welke olie er in moet. overal waar ik zoek en kijk geven ze meerdere viscositeiten aan.
het is een c3 pluriel 1.4 uit 2008.
hartelijhk dank.
https://www.total-smeermiddelen.nl/advisor
Hier even het kenteken van jouw C3 invullen.
En volgens mij heb je een gewone C3 en geen Pluriel, al maakt dat voor het 1.4-blok niet uit.
bedankt voor de tip. helaas komen ze ook weer met verschillende soorten, dus weet ik nog niet wat er in moet.
Alle genoemde viscositeiten voldoen, gewoon de goedkoopste ervan kiezen.
Ik zou toch niet gelijk voor de goedkoopste olie gaan….
