4 van de 5
ruitenwissers slaan op hol
manus
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 26-05-2006
Gepost: 15 mei 2022 01:48 PM
  [ # 46 ]
Als ik de bewuste zekering op de bsm erin stop, dan kan dat een tijdje goed gaan. Hij functioneert dan zoals het hoort.
Maar dan zo uit het niets gaat ie op interval en wil niets anders meer, ook niet uit! De enige remedie is dan om de zekering op de bsm er uit te trekken. De tijden dat ie het nog goed deed werd steeds korter, dus de zekering laten we er nu maar uit, behalve bij een nieuwe test.
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 15 mei 2022 05:15 PM
  [ # 47 ]
Vooralsnog blijft mijn suggestie: haal de stekkers los van het emulatiekastje, en kijk wat er dan gebeurt.
Kost niets, en het zou zomaar kunnen…...
manus
Gepost: 15 mei 2022 05:46 PM
  [ # 48 ]
Ik zie naast het reservewiel een zwarte kast van ongeveer 10x15cm van bosch psa. Er zitten 3 stekkers onderin.
Is dat hem? ik denk dat de verlichting dan ook ophouden…
manus
Gepost: 15 mei 2022 06:27 PM
  [ # 49 ]
Boven de linker achter wielkuip zit ook een kast: Siemens VDO BSC met allerlei stekkers?
Gepost: 15 mei 2022 07:58 PM
  [ # 50 ]
Als eerder geschreven: volg de kabel vanaf je stekkerdoos naar binnen.
Waar komt die uit? Dat is het emulatiekastje.
Zó moeilijk kan dat toch niet zijn?
manus
Gepost: 16 mei 2022 06:00 AM
  [ # 51 ]
Nou JW, dat zal je verbazen. Die kabel duikt het chassis in en komt er ongetwijfeld ergens weer uit, maar waar? Ik krijg soms heimwee naar de tijd dat ik 3 peugeot 404’s had. Toen kon je met een hamer en een schroevendraaier de halve auto repareren…
Gepost: 16 mei 2022 08:45 AM
  [ # 52 ]
Hierboven heb je het over een paar kastjes.
Gaat een van de daaraan gekoppelde kabels niet naar die stekkerdoos? Is dat met een beetje rommelen aan die kabels niet vast te stellen?
Als er geen emulatiekastje tussen zou zitten, en er zouden rechtstreeks aftakkingen gemaakt zijn zonder tussenkomst van zo’n systeempje, is dat foute boel…..
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 mei 2022 10:32 AM
  [ # 53 ]
Die Siemens VDO BSC is de trekhaak controle module. Die zwarte naast het reserve wiel is dacht ik voor de achteruit rij hulp/radar.
manus
Gepost: 16 mei 2022 06:09 PM
  [ # 54 ]
Bedankt citroënsmgz. Ik heb nog eens zitten graven en trekken en de draadbundel uit het stopcontact komt uit bij de trekhaak control unit. klinkt logisch. Maar dan. Er zijn 2 losse draden buiten de bundel: een zwarte gaat naar de massa bij de lampunit, een rode (permanente stroom?) verdwijnt onder de achterbank. Er verdwijnen 3 stekkers in de kast. Er hangen 2 losse zekeringen en 2 relais. Verder nog wat vage afsplitsingen. Als ik het nog specifieker uit wil zoeken, moet al de bekleding van de draden af. JW en citroënsmgz kunnen jullie hier iets mee? Ik had gehoopt 1 stekker er uit en klaar’
maar dat is waarschijnlijk de te gemakkelijke weg…
Groet, Manus
manus
Gepost: 16 mei 2022 06:57 PM
  [ # 55 ]
Weer verder gekeken: De rode draad eindigt in een losse relais in het zekeringkastje onder het dashboard. verder zit er aan het relais een zwarte draad die aan een gele draad is geknutseld; en nog 2 rode draden waar er 1 van verdwijnt en een ander ook weer aan een draad geknutseld is. Lijkt mij niet heel professioneel. JW, dit relais er eens afhalen?
Citroensmgz
Gepost: 16 mei 2022 08:16 PM
  [ # 56 ]
Het gaat niet echt om de voeding , maar om de aansluiting op de can bus. Daarom dat JW wil dat je de stekkers op het kastje los haalt en daar heeft hij een goed punt.
Dat doosje het 1. een voeding direct van voren en 2. een eigen massa aansluiting. Dat kastje neemt de signalen van de lampen, en voedt daarmee een electronisch relais om de trekhaak te schakelen maar krijgt ook signalen vanuit de canbus, en geeft signaal terug naar de canbus: Zo weet je auto dat hij geen achteruitrijhulp hoeft te gebruiken als je iets aan de trekhaak hebt hangen enz.
manus
Gepost: 16 mei 2022 08:24 PM
  [ # 57 ]
Oké, alle 3 stekkers uit het doosje trekken? Dit heeft geen rare gevolgen? (Die rode draad gaat dus rechtstreeks van het stopkontakt naar een geknutseld relais in het zekeringkastje.)
Gepost: 16 mei 2022 08:55 PM
  [ # 58 ]
Dat emulatiekastje kun je gewoon loskoppelen.
Doe dat wel als de auto niet op contact staat, en echt in ruststand is.
En ik zou ook die “geknutselde draad” loshalen in de BSM.
Een harde plus op de trekhaakdoos heb je alleen nodig als je met een caravan onderweg bent en de koelkast wilt laten werken.
Voor de rest zorgt die spanning op de doos alleen maar voor ellende, kruipstromen zijn een bekend fenomeen daar.
manus
Gepost: 18 mei 2022 04:41 PM
  [ # 59 ]
Blijft toch de vraag of ik kan rijden met de stekkers uit het emulatie/trekhaak controle kastje? Dan kan ik over meerdere dagen controleren of de storing wegblijft…
Groet, Manus
Gepost: 18 mei 2022 04:49 PM
  [ # 60 ]
Die stekkers kun je gewoon los laten.
Dat kastje heeft geen andere functie dan info uit de CAN-Bus te halen, en er spanning van te maken voor je trekhaakdoos.
4 van de 5
