Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
vraagje.
Mijn HD pomp slaat onder het rijden erg vaak/te vaak aan.
In stilstand pakweg om de 45 seconden.
Suggesties wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Ik zie dat je een BVH hebt. Er is dus een verschil tussen rijden en stilstaan. Dat is normaal, want rijden = verbruikers die oliedruk verbruiken.
Het verschil is schakelen, sturen, veren en remmen. Je zou deze verschillende dingen afzonderlijk kunnen testen tijdens stationair en kijken welke de grootste invloed heeft.
Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je een erg goed hydraulisch systeem hebt met heel weinig interne lekkage, maar een kapotte hoofd en/of rembol hebt, of een drukregelaar die krapper dan 130-170 bar staat. Zodra er een gebruiker bijkomt valt de druk dan onder de laagste waarde voor de drukregelaar en klikt hij aan. Wanneer heb je voor het laatst je rem en hoofdbol getest?
Heb je deze film al bekeken?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/241190/
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
