Beste,
Net terug van een ritje en onderweg een nieuw geluid. Gestopt en kon aan het hijsoog achter de waterpomp voelen dat de lagers van de pomp niet best meer zijn. Speling op de as maar geen lekkage.
De vraag is: kan ik hier nog een 50 km mee rijden om een nieuwe te halen? Ik heb een afspraak om de voorbanden te vervangen morgenochtend bij Herman Jansen en ik kan dan meteen een pomp meenemen. Of is dat een groot risico dat alles aan gort draait en dat ik dan ook de kvs kwijt raak? En dan afgesleept moet worden.
Dan moeten de banden maar een weekje wachten.
Groet.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Totaal aantal Berichten: 43349
Daar is niet zo veel over te zeggen, het blijft gokken. Maar wel een gok die ik zou durven nemen.
@Waterman, en je had gelijk. De pomp is heel gebleven tot in m’n werkplaats.
Eerst nieuwe voorsloffen door Herman laten monteren.
Dat rijdt ook weer een stukje beter.
Stiller en stuurt met parkeren net weer wat makkelijker.
Toen de pomp vervangen en dat viel niet tegen. Eerst alle tapeindjes eruit gedraaid, met eentje had ik ruzie. Kwam goed. De pakking nat gemaakt met silicone kit. Een nieuwe slang tussen bocht en pomp.
Kan er weer een poosje tegen.
Groet.
Dsuper ‘73
