schudden tijdens optrekken jumpy 2.0HDI 2013
Henkvdwijk
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
Gepost: 31 mei 2022 09:12 AM
hallo,
mijn jumpy is kortsleden begonnen met “schudden” tijdens het optrekken.
als je een constante snelheid rijdt is er niets aan dehand , maakt niet uit welke snelheid en versnelling.
bij het optrekken tot 50 km/h voel je vrijwel niets maar bij het doortrekken rond de 60/70 begint de auto heel erg heen en weer te schudden. in welke versnelling maakt niet uit, alleen voelt het schudden wel anders aan als je het in een hogere versnelling doet.
ik dacht eerst aan de motorsteunrubbers en de onderste bleek inderdaad verrot, deze heb ik samen met de motorsteun rechts (waar de motor ophangt) inmiddels vervangen maar dit mocht niet baten.
ik zit nu te denken dat het aan de motor ligt, ik las ergens dat dit bij berlingotjes ook wel eens voorkwam. schijnt iets te zijn met de brandstofpomp.
iemand ideeen?
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3804
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 mei 2022 10:41 AM
Al eens naar de rechter aandrijfas gekeken ? Als de “middelste” homokineet veel speling heeft, of het tussenlager, dan “wringt” hij. Slijtage gaat veel sneller als je onderste motorsteun gaar is (geweest).
Totaal aantal Berichten: 10430
Gepost: 31 mei 2022 10:42 AM
De aandrijfassen al eens gecontroleerd?
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 06 juni 2022 06:11 PM
Mogelijk is de sporing van de voorwielen niet meer goed, dit kan ook dit heftige schudden geven.
