Mijn c4 coupe 1.4 benzine
Bij koude start en als ik wil vertreken en gas geef dan valt het gas even weg maar als ik het gaspedaal dieper induw dan is het over en rijd de auto normaal dan als hij op tempratuur is begint hij in 2de en 3de versnelling onder de 2000 toeren te stotteren en als ik dan gas geef is het over
Ik heb de auto laten uitlezen en is foutcode p1339 uitgekomen misfire cillinder 3 garage wil om te starten alle bougies vervangen en bobine kan een bougies of bobine mijn bovenstaande problemen veroorzaken?
Misfire kan 2 oorzaken hebben. 1) Er is geen of een slechte vonk, dat kan aan bougies of bobine liggen. 2) er is iets mis met de injector van die cylinder, maar dan moet je ook foutcodes zien over de injector van cylinder 3.
Dus om antwoord te geven op je vraag: ja.
