7 van de 15
2.5 TD break.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 december 2021 06:51 AM
  [ # 91 ]
Stuur me anders even je emailadres Ed, kan ik je foto in groter formaat sturen.
Standkachel bedrading loop helemaal links. Deze takt af tussen de 3e en 4e cilinder, boven brandstofpomp. Aansluiting voor oa 3e verstuiver, koelvloeistofniveau. Foto die aanhangt is van voor de uitbouw
Als ik op de beperkte schema’s kijk die ik heb wordt er een draad voor automatische transmissie omschreven?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 30 december 2021 07:53 PM
  [ # 92 ]
Bij mij takken daar 4 draden af, 2 gaan naar twee sensoren in het blok met een groene steker, 1 naar een sensor met een blauwe stekker en de 4e naar het luchtinlaathuis.
Ik wil je wel een PB sturen met mijn mailadres, ik heb alle elektronische schema’s ook wel, die kan ik via wetransfer wel sturen.
Een draad voor een automaat? De 2.5TD is volgens mij alleen met handbak geleverd.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 10 juni 2022 10:37 AM
  [ # 93 ]
Na vervangen abs sensor lexia ingeplugd. Die geeft nu een permanente storing veiligheidsrelais.
Iemand een idee wat dit is en hoe op te lossen?
Tx
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 10 juni 2022 11:04 AM
  [ # 94 ]
De ABS storingen in XM’s zijn naar mijn ervaring voor ruim 90% van de gevallen het gevolg van slecht contact in de stekkers.
Stekker los, goed schoonkrabben en met een flinke dot vaseline weerzin elkaar helpt dikwijls definitief.
Het verraderlijke van het vervangen van een sensor is, dat de sensor meestal gewoon goed is maar de stekker gecorrodeerdwas
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 10 juni 2022 09:06 PM
  [ # 95 ]
Jan,
Lexia geeft aan dat er geen storingen zijn mbt de ABS-sensoren, maar bij het veiligheidsrelais. Waar vind ik dat dan?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 juni 2022 08:57 PM
  [ # 96 ]
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 11 juni 2022 09:03 PM
  [ # 97 ]
620 heb ik niet. En 844 ook niet geloof ik. Na bepaald orga nr zit dat ding in de ECU is me verteld
Ik ga nog eens zoeken
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 juni 2022 09:12 PM
  [ # 98 ]
Ik had 620 ook niet. De Lexia gaf wel meer vreemde dingen aan. Dat ik op de rem stond te trappen terwijl ik dat niet deed, op mijn model zat volgens mij ook geen remdruk sensor, ik heb hem nooit kunnen vinden in ieder geval.
Branden er storingslampjes op het dashboard?
Na het vervangen van de ABS sensor een paar 100 meter rijden, de computer ziet de sensor en als het goed is gaat het ABS lampje uit. Bij mij destijds al na 50 meter, ik was de oprit net af.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 11 juni 2022 09:17 PM
  [ # 99 ]
ABS sensor lamp brandt. Maar heb niet gereden. Wacht wel ff af. Melding in linker display is ook dat ABS buiten werking is
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 november 2022 09:24 AM
  [ # 100 ]
Ik zou graag de originele Philips radio van een bluetooth module willen voorzien om handsfree te kunnen bellen.
Streamen is minder belangrijk.
Er zit nu een bedrade nokia handsfree set op. Vermoed dat ik die wel weg kan gooien.
Heeft iemand een tip wat het beste werkt hiermee?
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 23 november 2022 07:49 PM
  [ # 101 ]
Ik heb voor een paar tientjes een Parrot CK3100 van marktplaats gekocht. Die prik je tussen de radio en de speakers in.
Het ding pakt voeding van de ISO stekers van de radio, dus het is redelijk plug&play;.
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 06 januari 2023 06:41 PM
  [ # 102 ]
Ik heb een subframe achter uit Frankrijk laten komen. Ik wil dit demonteren, schoonmaken ed.
Nu zitten de veerbollen er nog op. Zonder druk op t systeem is dat lastig te lossen.
Heeft iemand een tip?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 04 maart 2023 09:51 PM
  [ # 103 ]
We rijden weer.
Na een APK met steekproef en een roetmeting (auw) zonder opmerkingen de weg weer op.
Cosmetisch nog wat te verbeteren, maar dat komt.
2023-03-04 14.37.15 by gg_nl, on Flickr
2023-03-04 14.37.30 by gg_nl, on Flickr
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 04 maart 2023 11:02 PM
  [ # 104 ]
Mooi man, wees er zuinig op, zoveel XM breaks rijden er niet meer en al helemaal geen 2.5TD.
Niek
Geregistreerd: 21-02-2023
Gepost: 05 maart 2023 07:04 PM
  [ # 105 ]
Al tijden geleden dat ik een XM zag rijden, een break is helemaal zeldzaam hier in NL denk ik.
Wens je nog veel rijplezier. Smile
7 van de 15
