Goedemorgen,
Heb sinds 1 week een C5 Aircross Shine.
En nu heb ik een vraagje:
Als ik de achterklep handsfree dicht doe, gaat de auto niet opslot, iets wat bij de C4 Gr Picasso wel gebeurde.
Dat moet ik dus alsnog met de sleutel doen. Hoe stel ik dit in?
Hoe doe je de achterklep “handsfree dicht”?
Bij mijn C5AC-Hy kan ik dat, voor zover mij bekend, alleen met het knopje aan de onderkant van de achterklep.
En daarna moet ik de auto gewoon op slot doen, als ik dat al wil. Dat zal niet altijd het geval zijn.
Dat “op slot zetten” kan ik met de afstandsbediening, dan wel met de touchfunctie op een voorportier greep.
En zo zie je maar…....
Ik deed de klep altijd dicht door op het knopje te drukken.
Maar het blijkt inderdaad mogelijk om dat op dezelfde manier te doen als openen: met de voet een beweging maken onder de bumper, en zie daar: hij sluit zich weer.
Weer wat geleerd
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
De klep van mijn eend ging eens handfree dicht toen de wind eronder sloeg. En ik net iets in de kofferbak schoof. Gat in mijn kop
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Ouwe herinneringen komen weer naar boven: zoiets is mij ook een keer overkomen.
Als ik me goed herinner kwam dat omdat het steuntje van de klep losschoot, maar ik weet dat niet meer precies.
Zal wel “een verdrongen gebeurtenis” zijn, zoals een psycholoog dat pleegt te omschrijven
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Oei JW, dat lijkt op een hersenschudding destijds….……
Het is trouwens zo terugkijkend opvallend wat er in 60 jaar bereikt is op het gebied van “veiligheid”. Voorbeelden:
- Alle scherpe randjes zijn uit de motorruimte verdwenen waardoor je al sleutelend je handen nauwelijks meer openhaalt.
- Een interieur is helemaal zacht gemaakt, ik herinner me nog dat een buurjongen in onze, op een bospad flink verende eend zijn tanden door zijn lip kreeg. Hij zat met zijn hoofd net boven de ijzeren rugleuning van de voorstoel te hangen.
- In Spanje viel het eendenklapraampje met een klap op de elleboog van een spaanse bijrijder: madre mia. Er is nu afknelbescherming.
- En terug naar het topic. Als je nu met je SUV de kofferklep op je hoofd zou krijgen…. Iedere no cure-advocaat zou je graag bijstaan. Die kleppen zijn dus nu super beveiligd, zowel technisch als juridisch.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
In het instructie boekje zie ik, dat je de 2e knop (op de achterklep) kunt gebruiken voor het in/uitschakelen van deze functie.
https://www.handleidi.ng/citroen/c5-aircross-2020/handleiding?p=49
Alleen dat 2de knopje zit weer niet op de shine met achterklep voetbeweging.
Nou, bij de mijne wel.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
dan ga ik dat eens navragen bij de dealer waarom die re bij mij niet op zit.
Of misschien zit die optie nu in het menu. (Nog niet naar gekeken)
