He hallo.
Ik loop tegen een probleem aan wat ik niet weet wat het is.
Als ik stil sta bv voor een stoplicht en ik draai licht aan het stuur naar links of rechts begint stuur te schokken van links naar rechs.
Als ik iets doordraai is het weg en onder het rijden merk ik er ook niets van. als iemand een idee heeft wat dit zou kunnen zijn hoor ik dit graag.
Niet genoeg olie in de stuurbekrachtiging ? Probleem met de pomp van de stuurbekrachtiging. ?
Hoeveel KM, welke type, motor, jaar uitvoering ?
Totaal aantal Berichten: 9441
Deze C3 heeft een elektrische bekrachtiging.
Wat is de accuspanning bij een stationair draaiende motor?
Of mogelijk een stuurhoeksensor die zijn werk niet meer geheel naar behoren doet?
Bedankt voor de reactie. accuspanning nog niet naar gekeken accu is nieuw. of misschien zo een sensor. maar hoe kom ik daar achter.
Het gaat meer om de conditie van de dynamo.
Om te kunnen vaststellen of de sensor een rol speelt zal je de auto moeten laten uitlezen m.b.v. Lexia.
Bedankt voor de reactie. ik zal eerst eens de spanning meten en dan iemand zoeken in de buurt die zoiets heeft om uit te lezen.
vreemde zaak alweer zomaar in eens.zal toch niets te maken hebben dat er iets los zit omdat laatst de koppeling vervangen is. Dan zou je dit toch ook onder het rijden moeten merken of niet?
Totaal aantal Berichten: 10378
Als je het echt goed uitgelezen wil hebben moet je naar een citroen dealer of een forumlid in de buurt die diagbox/lexia heeft.
Ja dat klopt dan doet hij het wel en dan weer niet vreemd. toevallig iemand in de buurt van heerlen met een uitleesapparaat?
Nou uit laten lezen blijkt niks in te staan. logisch eigenlijk want hij gaf ook geen foutcode aan.
Tot nu toe heeft hij het niet meer gedaan, schijnbaar last van de hitte . ik vind het maar vreemd.
Waarmee laten uitlezen, met een simpele OBD-scanner of met Lexia?
Met een lexia
