Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb wel de reden gevonden dat de bestuurdersdeur steeds uit het slot schiet. Er zat geen vlees meer rond het onderste deurscharnier in de deurstijl. Dit scharnier ligt nu in het dashboard
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 7814
Is dat eenvoudig te herstellen?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nee. Eigenlijk moet de hoek aan de overkant ook worden aangepakt, en het raamframe. En de achterkant. The works.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Tsja. Zijn daar reparatiestukken voor? Of zelf knippen en zetten?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De stukken zijn er wel, alleen heb ik mezelf voorgenomen de trax af te maken voordat ik aan dit project ga beginnen. Misschien ga ik het uitbesteden.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Voor zover mijn goede voornemens.
Ik heb de geruchten gehoord dat deze Aka misschien met Hemelvaart de Pressé moet rijden. Ben maar begonnen met meten en prepareren…
Het valt wel mee.
En dat allemaal in een oude bekende schuur
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Da’s nog heul zo slecht nie.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:En dat allemaal in een oude bekende schuur
En daar heeft een oude bekende hem vanmiddag ook onder handen genomen
Alleen nog cosmetisch werk te doen vanaf hier.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 30-11-2009
- Overig KIA Ceed Break 1,6 GDi PHEV
Goeie ouwe Geosz!
Adri
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Netjes. Die hangt er weer stevig in.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag de sensor voor de tripmaster gemonteerd. Voor het eerst niet in de valkuil getrapt om te denken dat het ook wel lukt zonder de hele boel te demonteren.
Het inferieure plastic moest sowieso eerst tussen de pers om het een beetje fatsoenlijk in elkaar te krijgen
Dash los.
En zo gaat ie lekker los aan de bankkant.
En het alu draaistuk wil er niet fatsoenlijk recht op.
Ik ga het plastic ook niet slopen. Zo ver als makkelijk met de hand gaat, dan wat tape voor de zekerheid.
En in elkaar in een fluit. Nog nooit zo snel de sensor gemonteerd
Daarnaast nog wat consmetisch werk.
Daarna in de kit en in grijs grondverf. Als nieuw.
Klaar voor de technische keuring!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
En een overzichtje
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10380
Hoe is het met de 15?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Die staat binnen. Ik moet beginnen aan de voorwielophanging, maar gewoon te veel andere klusjes om dit op te pakken…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
