stuurhuis lek
tworoads11
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 24-05-2009
Gepost: 10 september 2021 02:34 PM
mijn stuurhuis lekt aan de aansluiting van de stuurstangen met als gevolg plas op de versnellingsbak. Als ik de fora hier lees is dat een inwendige lekkage. Dus stuurhuis vervangen… Citrotech gecontacteerd maar ze zegen dat er een wachtlijst is van 6 a 12 maand dat is iets te lang natuurlijk. Daarom mijn vraag, ik heb nog een stuurhuis liggen dat ik een 20 tal jaar geleden uit een ds heb gehaald en dat lekte helemaal niet. Lijkt zelfs nog in goede staat geen rubbers verduurd. Zouden jullie me aanraden om dat er tijdelijk in te hangen en te proberen? ik weet natuurlijk niet wat er intern na 20 jaar is. Kan je de stuuras manueel draaien van een stuurhuis dat los is? want dat zit als ik voorzichtig probeer blijkbaar vast.
best car ever
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 september 2021 08:28 PM
Je kan het stuurhuis even laten testen voordat je hem inbouwt bij bv Chyparse in Almere.
Kan ik ook voor je doen in Beekbergen ( stuur dan maar een Pb)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 11 september 2021 08:20 PM
Ik zou dat stuurhuis zeker testen. Als het een origineel stuurhuis is zitten er goede kwaliteit afdichtingen op en als de mechanische slijtage meevalt kun je daar nog een hele tijd mee vooruit.
Bij gebrek aan stuurhuizen bij CT heb ik gekozen voor een stuurhuis van een andere revisieboer. Dat is mij slecht bevallen: de eerste was al lek in de garage, de tweede heb ik na 3.800 km onder garantie ingewisseld. Intussen had ik het geluk dat CT er een beschikbaar had. Die zit er nu ruim 6.000 km in. Allemaal km’s in Frankrijk, veel binendoor, duizenden bochten mee gestuurd: lekvrij en erg fijn afgesteld. Een genot om mee te sturen.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
tworoads11
Gepost: 12 september 2021 09:49 AM
Bedankt voor het aanbod, ik had er niet aan gedacht dat je het kan laten testen
best car ever
camionnette
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 02-09-2017
- ID/DS Dsuper 1970 met 5 bak
- Traction Avant 11BN Camionnette 1954
Gepost: 26 juni 2022 03:30 PM
Aanhaken aan dit topic leek me het beste.
Ook ik heb lekkage in het stuurhuis.
Onlangs de hele boel uit elkaar gehaald om mooi nieuwe harmonica-hoezen te plaatsen. Toen viel het mij al op dat er veel LHM in het midden van het stuurhuis lag. “Is vrij normaal” zei een kennis…..
Nu, na ca 500km sturen, ligt er een flinke plas LHM midden onder het stuurhuis op de versnellingsbak.
Dus er is inwendige lekkage en de olie komt uit het twee-delige blikken afdichtingsstuk in het midden.
Nu zie ik dat er een “revisie-set stuurhuis” op de markt is (wel ca 150 euries).
Is het te doen om zo’n stuurhuis uit elkaar te halen en al die inwendige afdichtingen zelf te vernieuwen?
Of toch maar sparen voor een gereviseerd stuurhuis?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Peter
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1375
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 juni 2022 06:03 PM
Even meedenkend:
Je kunt zelf reviseren als je de revisieset hebt. Maar, reviseren van oude onderdelen vereist ook praktijkervaring en specifieke kennis/ervaring. sommige specialisten hebben zelfs speciale (test-)apparatuur en vervangen of behandelen delen ook meteen omdat ze weten dat die ook belangrijk zijn voor een goede werking. Dan wordt een revisie begrijpelijk prijziger.
Of je (1) kiest voor zelf reviseren, (2) eerst zelf reviseren en dan sparen voor eventueel vervangen, of (3) direct vervangen is een persoonlijke keuze. Als je beperkt budget en twee rechterhanden hebt is 2 wellicht de beste optie. Even laten zitten en alvast sparen kan ook nog, als de lekkage niet al te erg is (olie kan ook op plekken terechtkomen waar je dat niet wilt: de remmen, op straat of op je oprit bijvoorbeeld).
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 26 juni 2022 06:11 PM
De revisieset bevat alleen de afdichtingen enz enz. Maar revisie van een ds stuurhuis gaat veel verder dan afdichtingen vernieuwen, er komen een aantal machinale bewerkingen bij kijken die je zelf niet kunt doen. Het kan zijn dat het vernieuwen van de afdichtingen je probleem oplost of verminderd, de praktijk wijst echter uit dat eigenlijk alleen die complete revisie echt werkt.
camionnette
Gepost: 26 juni 2022 06:36 PM
Dank voor deze reacties.
Ik had al een beetje zo’n voorgevoel.
Het is te gespecialiseerd om helemaal zelf te reviseren denk ik.
Maar nog even doorrijden is geen optie ben ik bang.
In minder dan 500km lekt er zeker één tiende van een theekopje…...
Ben bang dat de olie bij de remmen kan komen of in de versnellingsbak.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 27 juni 2022 07:59 AM
Eens! Echter; wanneer je stuurhuis in het midden lekt en het duurt te lang om een Citrotech stuurhuis te krijgen kan het de moeite waard zijn om de afdichtingen in het stuurhuis zelf te vervangen. Het werkplaatshandboek heeft daar best een mooie beschrijving van. Ik heb het 2 jaar geleden ook gedaan om diezelfde reden en het was goed te doen. De afdichtingen zijn erg goedkoop, maar het is wel effe werk, zeker als je het de eerste keer doet. Bij mij waren de afdichtingen zelf gewoon oud, hard en lek, dus na vervanging lekte het stuurhuis niet meer in het midden.
Egbert
Gepost: 27 juni 2022 05:16 PM
Ik heb het jaren terug 2x gedaan:
https://meeter.home.xs4all.nl/dscabrio/stuurhuis/index1.html
Helaas met maar beperkt succes.
Voor externe lekkage langs de zuigerstang kan je het proberen. De kosten zijn niet hoog. Je zal wel wat tools moeten maken. Ga zeker niet de teflon en rubber ringen van het rondsel vervangen.
http://www.ds-tt.nl
camionnette
Gepost: 27 juni 2022 06:26 PM
ik heb gebeld met het reviseer-bedrijf.
De wachttijd voor een professioneel gereviseerd stuurhuis is anderhalf jaar of langer.
Zolang wil ik niet blijven rijden met deze lekkage.
Ik ga toch een revisie set bestellen voor de afdichtingen van de werkcilinder.
En dan voorzichtig aan de gang…..
Stef Sep
Gepost: 28 juni 2022 06:17 AM
Ja! Die fotootjes heb ik ook gebruikt naast het wph toen ik de mijne heb gereviseerd (Egbert was al DS-TT voordat er DS-TT was) Inderdaad; Laat rondsel voor wat het is. En haal rondsel als een geheel (statisch en roterend deel) uit het stuurhuis en leg het opzij. Niet verder aankomen.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 28 juni 2022 08:04 AM
Net ff nagevraagd. Chyparse in almere heeft ze in voorraad!!
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 28 juni 2022 10:45 AM
Is dat de “groeneverfrevisie”?
ansarin
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 28 juni 2022 10:50 AM
Herman jansen heeft er ook altijd wel 1 of 2 liggen.
Succes.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Gepost: 28 juni 2022 12:36 PM
Ik heb jaaren met zo’n stuurhuis gereden zonder lekkage..
