Hallo,
Ik heb diagbox op mijn laptop maar ik kan het niet raadplegen zonder aan te sluiten op de auto, klopt dat?
Als ik gewoon iets wil bekijken en handmatig het vin nummer ingeef zegt steeds “sluit een VCI aan”.
Wat is dat en kan ik niet zonder auto een werkplaatsschema/onderdelen bekijken?
VCI: Vehicle Communications Interface. Je moet dus minstens de USB doos aangesloten hebben.
Oke, ga ik vanavond proberen.
Totaal aantal Berichten: 10261
Met diagbox kun je geen werkplaatsschema bekijken en ook geen onderdelen. Je kunt er alleen je auto mee uitlezen en eventueel instellingen veranderen.
oh dat is balen…..
Wat heb ik dan nodig om dat wel te kunnen zien?
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
https://catalogs.ssg.asia/citroen/?lang=en
Hier kun je onderdelen bekijken, werkplaats handboek, tja… lastig. Misschien heeft iemand op dit forum iets in de aanbieding dat hij of zij wil delen?
Bedankt allemaal, hier ga ik verder mee stoeien.
Ik had verwacht dat Diagbox een zelfde soort werking had al Vida van Volvo, daar kan je nameljk wel deze info inzien.
Dus had ik mezelf dat voorgehouden, helaas.
Er is een CD/DVD in omloop met de off-line versie van service citroen tot 2013. Werkt met een “virtual windows” versie.
Dat is dezelfde soort info als die ssg.asia site toont, maar dan uitgebreider, want je vindt er veel meer werkplaatshandboek onderdelen op.
