icarsoft-cp-v1
2ndbest
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 13-08-2017
Gepost: 30 juni 2022 10:23 AM
Na de aanschaf van het Haynes werkplaats boek voor de C2 is het tijd voor de volgende stap, het uitlezen en resetten van de foutcodes.
Bij de aanschaf van dit 5e hands wagentje ging het bekende oranje lampje aan, het werd gelijk uitgelezen en gereset door de garage waar ik hem kocht, de verklaring was dat er een storing zat in de secundaire luchtpomp.
Geen idee wat dat is maar nadat het onderdeel was aangewezen ging ik er van uit dat het makkelij te fixen is dus de koop ging door.
Heerlijk karretje ben echt verliefd en wil dus dat het allemaal zo goed mogelijk is/word, het lampje is weer terug dus even uitlezen met de obd2 lezer van zoon lief, niets!
Blijkt dat er voor de citroen een speciale OBD2 lezer moet worden aangeschaft de,“icarsoft-cp-v1”.
de kosten zijn niet extreem hoog maar voor een eenmalig gebruik wellicht niet nodig, ik heb het forum doorgespit met de zoek functie en diverse onderwerpen gevonden maar niet wat ik zocht.
Hoe lees ik de C2 uit met welke lezer? of beter nog wie heeft er een lezer en wil hierbij helpen uiteraard hoeft dit niet gratis, als het maar geen 100 euro moet kosten. ik wil weten wat de fout code(s) is/zijn, de oplossing kan ik vast wel terug vinden in het Haynes boek Smile
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 juni 2022 10:31 AM
Uitlezen met Lexia/Diagbox, dat is specifiek bedoeld voor, en bruikbaar op de Citroëns die uitgerust zijn met een OBD stekker.
Totaal aantal Berichten: 10458
Gepost: 30 juni 2022 11:21 AM
Als je aangeeft in welke regio je woont is er misschien wel een forumlid in de buurt die hem kan uitlezen.
2ndbest
Gepost: 30 juni 2022 12:14 PM
ik zit zelf in de regio Zuid holland dus dat zou het mooist zijn, maar uurtje rijden is ook geen probleem Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 30 juni 2022 12:25 PM
Medeforumer René Hoekstra zit in Spijkenisse.
2ndbest
Gepost: 01 juli 2022 05:18 PM
vandaag de Pp2000 lexia 3 diagnostic aangeschaft en gelijk de bijbehorende software, nu druk bezig met de instalatie van die software daarna gaan we verder.
Ondertussen wel vast de secundaire luchtpomp uit de auto gedemonteerd, na het openen was het gelijk overduidelijk dat die overleden is.
Door het water en wat lijkt op wat ooit olie was zat er een dikke mokka kleurige drap overal waar je kon komen, bij het uiteen halen kwam een zwaar gecorodeerde en roestige moter tevoorschijn die zelfs met grof geweld niet meer wilde draaien ... die zat er dus al een tijdje in..
kortom aan het werk.
