2 van de 2
 < Vorige 1 2
Art,s CX 2500D Roest aan de motorkap herstellen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9491
Gepost: 06 mei 2022 07:40 AM
Bij mij waren er meerdere uitwendig aangetast.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 06 mei 2022 11:26 AM
Geen nieuwe kopbouten nee, zijn immers geen rekbouten dus kunnen hergebruikt worden. Kop was nog vlak, dat wel gecontroleerd. Afpersen niet gedaan. De enige klacht was lekkage naar buiten. Kwam geen water bij de olie of andersom. Ook was de druk opbouw in het koelsysteem niet abnormaal hoog. Het gaat tot nu nog steeds goed allemaal. De eerste 100km zitten er al op
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 30 juni 2022 08:33 PM
Weet iemand toevallig welke maten de 3 v snaren hebben?
Ik wil ze geen vervangen maar de maten zijn niet meer leesbaar.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 6188
Gepost: 30 juni 2022 11:38 PM
9,5 X 700, dynamoriem
10,0 X 825, waterpomp (2x)
9,5 X 625, stuurpomp handbak.
René Jongejan
Gepost: 01 juli 2022 05:53 AM
Van Gates 1x 6205MC, 1x 6208MC en 2x 6213LM.
En de laatste als paar kopen.
https://www.winparts.nl/motordelen-toebehoren/v-snaar/citroen/cx-ii-bouwjaar-1985-07-1992-12/c609-394-11314.html
Art
- CX 2500D
Gepost: 08 juli 2022 06:21 PM
Bedankt heren, ik ga ze bestellen
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 12 juli 2022 03:16 PM
Ik heb de c_styl schilden vervangen door een ouder type, ook de binnenkanten.
En om het af te maken een strip op de achterklep. Omdat ik het zo mooier vind.
Klein detail, het is geen super maar een Pallas. Nu dus een super Pallas cool smirk
Loop vast wel een keer tegen een Pallas schildje aan wat er tzt overheen kan.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 16 juli 2022 12:37 PM
Heeft iemand misschien een foto van een peilstok van een 5 bak?
Ik twijfwl namelijk aan de mijne. Lijkt of er een stukje omtbreekt. Ik meen me van mijn eerdere cx,en te herrinneren dat er een plat stukje aan zat waarop je het oliepeil kon aflezen. Die ik nu heb is enkel rond en heeft 2 streepjes/groeven met ongeveer 2mm er tussen.
Of zit er nog vers hil tussen serie 1 en 2?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
René Jongejan
Gepost: 16 juli 2022 02:34 PM
Het MIN-streepje zit ca. 30 mm vanaf het einde van het stokje, MAX op ca. 35 mm.
Totale lengte 130 mm vanaf het draagvlak op de bak.
Art
- CX 2500D
Gepost: 16 juli 2022 11:12 PM
Dankje, dat is info waar ik wat aan heb
Ik heb hem nagemeten , en het klopt!
Dan is mijn peilstok toch goed.
Dankje
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 17 juli 2022 11:11 PM
Omdat er wat roest op de motorkap zat links boven de koplamp, heb ik besloten dit maar even goed aan te pakken.
Een andere kap kost al snel 100 euro, en in deze kleur vind je hem niet. Dus komt er nog zeker 300 aan spuiten bij.
En omdat foto’s meer zeggen dan woorden volgt hier een fotoserie van hoe of dat ik dat gedaan heb.
Deze roestplek gaat het dus om
Eerst kaal gemaakt en de roest eruit geslepen
Plaatje gemaakt wat in het gat paste, en vast gelast
Epoxy primer
Beetje plamuur, dan glad schuren, evt bij plamuren, schuren etc en in de kleur spuiten.
Daar na blanke lak en als deze uitgehard is licht opschudden met waterproof 2000 en polijsten.
En dan de binnenkant, nog veel meer roest
Passende mal van karton gemaakt, later uitgeslepen in plaatstaal
En er in gelast
Overige vliegroest kaal geslepen, nachtje in de owatrol en daarna in de epoxy gezet.
En in de kleur gespoten, incl blanke lak.
Voor de binnenkant vind ik zo prima. De holle ruimte achter het laswerk is voor het dichtlassen
Behandeld met owatrol en epoxy. Later spuit ik dit nog vol tectyl ml.
Eindresultaat, best netjes voor een hobbyist. Ik ben er tevreden mee!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 18 juli 2022 05:29 AM
Mooi gedaan !!!
VgF
András
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 18 juli 2022 08:08 AM
Echt mooi werk!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
