“gewoon” de onderste radiateurslang?
Totaal aantal Berichten: 10412
Ok, dan hoef ik niet te zoeken. Merci!
(*&*%^Bezig met de distributie, willen 2 van de 3 bouten waarmee de motorsteun aan het blok zit niet los.
Is een T45 bout. Dezelfde maat gaf geen enkel probleem bij het vervangen van de remschijven, maar nu “schiet de sleutel er uit”.
Weet iemand een manier om dit aan te pakken?
Totaal aantal Berichten: 43340
Dop er goed in of op rammen. Bout zit met een beetje borgmiddel van origine.
Tja, geen ruimte om uit te halen. Carosserie zit in de weg. Misschien motor rechts een stukje opkrikken?
waterman schreef:Dop er goed in of op rammen. Bout zit met een beetje borgmiddel van origine.
Sommige bouten met borgmiddel moeten ook verhit worden om losgemaakt te worden.
Grtz,
Maurice
C4 B7 1.6 VTi Automaat
KGN Bourrasque Metallic
ORGA 12568
Dank voor de suggesties!
Is het gebruik van een slagmoersleutel een optie?
