3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Voor dat ze (DSuper) aanslaat, duurt en duurt maar.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 04 juli 2022 05:19 PM
  [ # 31 ]
In geval je een Weber carburateur hebt kun je in het WPHB 142-3b vinden hoe je de chokebediening af moet stellen.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 04 juli 2022 05:37 PM
  [ # 32 ]
Enkele controles/ checklist:
- Trekt het inlaatspruitstuk geen valse lucht?
- Carburateur niet losgelopen of kromme voet?
- Als je in het donker start: geen vonkenregen bij de bougiekabels?
- Stekkerverbindingen van de ontsteking (circuit) zuiver en oxidatievrij.
- Bobine slecht? (Bij de ATypes een voorkomend euvel)
- Verdelerkap slecht (afgebroken stift, vocht, oxidatie)
Mocht je geen enkele remedie vinden en de wanhoop nabij zijn: op Franse beurzen zit een mannetje die een vonkversterker aanprijst. Velen zijn sceptisch maar op de Derbi van mijn zoon werkt het: Meteen een koude start van die nukkige brommer.
Succes!
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
:smt039
Gepost: 04 juli 2022 06:22 PM
  [ # 33 ]
Allemaal mooi, al die lijstjes, maar ik zou toch echt eerst eens beginnen met het gebruiken van de choke.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 04 juli 2022 06:40 PM
  [ # 34 ]
Klopt Graddus, maar die choke-tip was al eerder gegeven en hopelijk al opgevolgd, zonder oplossing van het probleem. Of denk ik nou niet goed?
VrGrJ
bye2
Gepost: 04 juli 2022 06:42 PM
  [ # 35 ]
Volgens mij staat de auto niet bij huis, want ik heb nog nergens gelezen dat hij het al geprobeerd heeft op de choke Smile Volgend weekend staat er ergens…
ansarin
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 04 juli 2022 06:48 PM
  [ # 36 ]
Choke eerst gecheckt of die wel helemaal dicht ging. Ja. Trekt hij ook de gasklep iets mee. Ja. En toen gestart en deed er iets minder lang over. Eerst zonder gas geven en omdat het toch nog langer duurde gas bij gegeven.
Ze slaat aan en loopt meteen netjes en blijft met halve choke lekker laag stationair draaien. Morgen de remmenreininger test doen.
Allemaal bedankt voor het meedenken. Fantastisch forum is dit toch!
Hans.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Gepost: 04 juli 2022 06:54 PM
  [ # 37 ]
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 04 juli 2022 07:47 PM
  [ # 38 ]
Zo’n carburateur heeft een accelleratiepompje welke als je het gaspedaal intrapt een klein beetje benzine in de inlaat spuit. Dit kun je controleren door zonder luchtfilter in de inlaatopening van de carburateur te kijken en met de hand even gas te geven, uiteraard niet met lopende motor. Je moet dan duidelijk dat straaltje kunnen zien.
Werkt dit goed, dan kun je eens proberen om voor je gaat starten even een paar keer het gaspedaal in te trappen en kijken of hij dan sneller start.
ansarin
Gepost: 04 juli 2022 07:59 PM
  [ # 39 ]
Ik zal morgen dat ook eens controleren.
Ik kan me niet herinneren dat er daadwerkelijk benzine in de inlaat spuit. Er zal iets mechanisch aan de gasklep zitten wat dat pompje aanstuurt en het pompje zelf zal ook vast kunnen zitten. Zeker de moeite waard om te checken.
Dsuper ‘73
Han S
Gepost: 04 juli 2022 10:07 PM
  [ # 40 ]
Dit zal niet dezelfde carburateur zijn, maar op de meeste carburateurs werkt de acceleratiepomp hetzelfde en hierboven zie je dat dingetje rechts onder op de carburateur. Het werkt met een membraantje en dat kan keihard zijn geworden waardoor het nauwelijks nog kan bewegen.
De motor zal daardoor ook niet goed oppikken als je gas geeft en kan gaan niezen. Nieuw membraantje lost het op.
Edward
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-01-2021
Gepost: 05 juli 2022 07:19 AM
  [ # 41 ]
@Han S
Die van mij staat al een tijdje stil maar dat is wel de volgorde zoals ik de wagen altijd startte, 1 a 2 keer het gaspedaal intrappen en dan met de choke geheel of gedeeltelijk uitgetrokken (afhankelijk van de buitentemperatuur) de wagen starten .
De carburateur is kort geleden gereviseerd en qua rijden/optrekken heeft @ansarin geen klachten dus het acceleratiepompje zal wel in orde zijn maar goede tip.
DSuper 1972 5v, vorige Citroëns; Xantia 2.0I SX / GS / Dyane
ansarin
Gepost: 05 juli 2022 02:58 PM
  [ # 42 ]
Het is een Weber carburateur.
Eerst wilde ik zeker zijn dat de acceleratiepomp in orde was.
Ik zag geen benzine spuiten op de gasklep met gas geven.
Ik heb de bovenkant eraf gehaald en de acceleratiepomp leek vast te zitten.
De pomp, sproeier en het spuitje uit de carburateur gehaald en doorgeblazen. De boel gemonteerd. Met gas geven komt er nu in ieder geval benzine in de inlaatpoort.
Toen starten met remmenreininger bovenin de carburateur spuitend. Ik liet dr alleen maar ronddraaien. Dus geen choke erop.
De motor leek meteen aan te slaan en stopte ook meteen weer. Toen doorgestart met 5 6 x gaspedaal intrappen en de choke erop. Toen kwam ze best snel tot leven. Morgen weer een poging wagen.
Wordt vervolgd. Hans.
Dsuper ‘73
Gepost: 05 juli 2022 03:11 PM
  [ # 43 ]
De grote vraag is: wat verwacht je? Hij gaat echt niet op 1 of 2 seconden aanslaan namelijk als de motor koud is.
De choke: als je die volledig gebruikt moet hij de gasklep echt een aardig stukje mee open trekken. Dit stel je af door het verbuigen van het verbindingsstangetje tussen de choke en de gasklep.
ansarin
Gepost: 05 juli 2022 03:19 PM
  [ # 44 ]
Ik verwacht een acceptabel startende auto. Niet eentje die als je hem hoort starten dat je denkt ‘dat duurt lang’.
Voordeel van lang starten is dst ik best snel de oliedruklamp zie uitgaan. Pluspuntje.
Die 23 ie die ik eerder had startte vrijwel meteen. Koud en warm.
Dat is mooi. Ik vind binnen een tel of 3 4 ook mooi.
Morgen weer proberen met een koude motor.
Dsuper ‘73
Gepost: 05 juli 2022 03:22 PM
  [ # 45 ]
Een 23 IE kun je niet met een Dsuper met een carburateur vergelijken. Zo’n IE slaat makkelijker aan omdat er gelijk druk op alle injectoren staat, de brandstof vrijwel direct de verbrandingsruimte in verneveld wordt en er een koude start injector is. Werkt anders, is anders.
3 van de 5
