Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Beste mede-forumleden,
Is het sleuteltje voor het dashboardkastje uniek voor elke CX? Of is het een standaard sleutel zodat het handschoenenkastje ook met een handschoenenkastjesleuteltje (jippie, drie keer woordwaarde!) van een willekeurige andere CX te openen is?
Indien het toch een uniek sleuteltje is, is er een slimme truc om het handschoenenkastje eruit te klussen om het opgesloten sleuteltje te bevrijden? Ik vraag dit voor een vriend
Je suis ZEN dans ma Citroën
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
Totaal aantal Berichten: 7592
Dat sleuteltje is niet gelijk aan de portiersleutel? Ai. Soms lukt dit soort dingen door voorzichtig te wrikken en wat heen en weer bewegen met sleuteltjes van ongeveer hetzelfde formaat (fietssleutels etc). Drupje olie er in helpt.
Nee, dat is helaas niet dezelfde sleutel. Sterker nog: de mijne kan dus niet op slot, want ik heb het sleuteltje niet.
Nu ik er zo over nadenk: hoe heb je hem dan op slot gekregen?!
- CX Athéna
- 2CV AZ
Ehm… na het vervangen van de kachelradiateur (en dus demontage van het handschoenenkastje) zat het sleuteltje keurig in het slotje. Ik heb het sleuteltje eruit gehaald, de bak open getrokken, sleuteltje erin gekieperd en de bak omhoog gedaan. In de oude situatue kon je dan aan de knop draaien en hup, bakje weer open. Nu de boel dus vergrendeld. Blijkbaar een soort van op slot draaien en éénmaal dichtdoen, ervan uitgaande dat de eigenaar het sleuteltje aan de bos heeft en niet in het bakje heeft gekieperd . Maar nogmaals: ik vraag dit voor een vriend
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 26-08-2008
- AX 1.1 spot 5 deurs
^^ Als ik je goed begrijp kan je dus dat handschoenenkastje denmonteren met de klep dicht?
Zo ja, dan wellicht proberen om na dat kastje eruit gehaald te hebben, kijken of je van achterlangs met iets duns een kleine opening maken en dat sleuteltje eruit te schudden?
Oh! Goed dat je het zegt: er zít een kleine opening in de zijkant van de klep, daardoor schijnt het lampje als je het ding opent.
