Demontage remknop remcommando
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 15 juli 2022 08:57 AM
Bij de demontage van het veersysteem uitgekomen bij de remcommando.
Wil graag alle rubbers daar vervangen. Demontage ging voorspoedig tot ik de remknop tegen kwam.
In goede dagen zal dit ronde stukje metaal er zo afschuifen. Hoe demonteer ik deze als die vast zit. Is daar een truuk voor. Poellietrekker of iets in die hoek.
Totaal aantal Berichten: 43303
Gepost: 15 juli 2022 09:20 AM
Rubber knop er af, moer los, plaat er af, klaar.
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 juli 2022 09:23 AM
Ha, zo dacht ik ook Smile
Rubber er af is gelukt. Schroefje in midden gelost. En dan nog dat ronde metalen plaatje. Zit lijkt het vast op het bedieningshendeltje.
Gepost: 15 juli 2022 09:24 AM
Onder het plaatje zit ook nog een moer geloof ik. Die kun je ook nog lossen.
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 juli 2022 09:27 AM
Ik zal vandaag eens kijken hoe het daaronder zit.
Lijkt…maar kan het mis hebben dat het plaatje op asje zit en geborgd wordt door conisch schroefje aan bovenzijde.
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 15 juli 2022 10:02 AM
het plaatje moet er zo af kunnen. soms moet je het eraf draaien. de moeren gebruik je om de hoogte van de paddenstoel af te stellen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3743
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 juli 2022 10:25 AM
Als die moeren ooit eens erg vast zijn gedraaid dan is de binnenrand van je plaatje in de draad gedrukt ( metaal vloeit een beetje uit onder druk, ijzer relatief weinig maar doet het wel, koper meer)  Je kunt 2 dingen proberen: De onderste moer naar boven draaien om het plaatje los te drukken of het plaatje draaien met een tang. Die plaatjes zijn tweedehands niet zeldzaam voor het geval je het beschadigd.
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 juli 2022 11:23 AM
Dank, dan ga ik dat eens proberen.
De optie met moer vervalt aangezien er geen moer onder zit om te stellen. Wordt draaien.
((Krijg foto’s niet op fora, plaatjes zeggen altijd meer Smile ))
Bull Frog Bleu
Gepost: 15 juli 2022 03:31 PM
Gelukt. Dank voor de reacties.
Dit plaatje was voorzien van schroefdraad en gedraaid op asje.
