Ollielek c4 coupe 1.4 2006
Andy6804
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 15-05-2022
Gepost: 18 juli 2022 08:11 PM
Hey
Vorige week is mijn krukaskeering en oliefilterhuis vervangen in verband met lekken
Nu lekt mijn wagen nog altijd olie
Wat kan het dan nog zijn?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 19 juli 2022 07:32 AM
Vanalles. Dat is vanaf het beeldscherm niet te zeggen.
Dus motor schoonmaken en dan kijken waar het vettig wordt of waar je oliesporen ziet. En die dan volgen.
Wim,
Disciplus Simplex
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 19 juli 2022 09:52 AM
Heb je plassen onder de auto? Dan lekt het nog steeds ergens. Of het zijn nog druppels van het verholpen lek.
Inderdaad alles schoonmaken, motor laten draaien en kijken waar het vandaan komt.
FastFred
Gepost: 19 juli 2022 09:54 AM
Een 1.4 in een C4, dat is toch een TU blokje? Die willen ook wel eens langs de klepdekselpakking lekken
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 19 juli 2022 09:57 AM
Vaker komt voor het olie zweten door de koppakking op de hoek bij de dynamo, daar hebben veel TU-tjes last van, behalve de TU5.
FastFred
Gepost: 19 juli 2022 04:47 PM
Ah ik dacht dat de klepdekselpakking ook een dingetje was bij de TU. Dan ben ik wellicht in de war met de XU in mijn ZX. Die lekte olie uit de klepdekselpakking en koelvloeistof uit de koppakking, op hetzelfde hoekje als waar de TU olie lekt.
René Jongejan
Gepost: 20 juli 2022 10:11 AM
Andy6804 schreef:
oliefilterhuis
Is het een 1.4 VTi (EP3)?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 juli 2022 10:34 AM
Die bestond in 2006 nog niet. Dit zal echt wel een TU zijn.
Voordat we verder speculeren is het inderdaad eerst schoonmaken en dan verder kijken.
de drie genoemde plaatsen zijn dan echt wel te herleiden, want het zit dan rechts, links of midden onder waar de olie vandaag komt.
René Jongejan
Gepost: 20 juli 2022 10:35 AM
Zeker wel, er werden in 2006 al P207s geleverd met deze motor.
