Onderhoudsbeurt teller resetten ....
BerlingoFan
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-01-2005
Gepost: 29 januari 2005 07:14 PM
Hallo,
Ik ga binnenkort olie verversen van mijn Citroen Berlingo 2.0 HDI maar dan wil ik ook de servicebeurt teller bij de kilometerteller resetten.
Is er iemand die weet hoe dat moet ? Het zal wel 1 of andere combinatie de drukknopjes zijn in het dashboard.
En welke olie kan ik het beste gebruiken voor mijn HDI ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes BerlingoFan.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 januari 2005 03:49 AM
Teller is iets met het knopje ingedrukt houden (15 sec ofzo?) en dan het contact aanzetten. Het heeft hier ergens gestaan, maar dan voor een andere Citroen.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 31 januari 2005 12:05 PM
Staat het niet in je instructieboekje? Bij mijn C5 wel…
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 31 januari 2005 12:49 PM
Dit mag je niet zelf doen, dit dient door de desbetreffende garage gedaan te worden en is een beveiliging zodat niet iedereen aan zijn km en onderhoudsbeurten kan gaan sleutelen.  Exclamation
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 februari 2005 02:08 AM
Staat in het instructieboekje van jouw C5 hoe je de serviceteller op nul kan zetten, dus niet de dagteller of wat voor een andere teller dan ook ConfusedShocked
Ik zeg niet dat het onmogelijk, maar ik ben zoiets tot nu toe niet tegen gekomen, nou ja de wondere zijn de wereld nog niet uit zou ik zeggen Confused
Bas
Gepost: 02 februari 2005 11:35 AM
Bladzijde 44
Yep, net even opgezocht want ik heb hem ook digitaal gekregen van de Citroën. Op bladzijde 44 staat het volgende:
- Zet het contact af
- Druk knop 1 in en houdt deze ingedrukt (knop 1 is de nulzetting van de dagteller)
- Zet het contact aan
- De termijn tot de volgende onderhoudsbeurt knippert
- Houd de toets 1 ingedrukt tot “=0” wordt weergegeven en de onderhoudssleutel verdwijnt.
Als iemand interesse heeft in de digitale versie, dan hoor ik het wel. Het is een PDF bestand van 23 MB dus vrij groot maar misschien dat er ergens zo’n file sharing iets bestaat of dat iemand een FTP server heeft.
koossie
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 02 februari 2005 10:05 PM
Re: Onderhoudsbeurt teller resetten ....
BerlingoFan schreef:
Hallo,
knopje links in het instrumenten paneel ingedrukt houden en dan je contact aan zetten dan telt tie van 10 naar 0 knopje loslaten dan contact uit en weer aan en voila
5w40 olie is het beste
papapaul
Geregistreerd: 15-03-2011
- Berlingo XTR
Gepost: 07 september 2012 01:09 PM
Bij mij moest ik het rechtse knopje indrukken , contact aan , wachten tot “0” in het schermpje staat , contact terug af en klaar is je onderhoudsbeurt Wink  ( enkel het digitale gedeelte toch )
PS , je luchtfilter vervangen , dat is een heel ander paar mouwen !
Erno
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 05-10-2019
Gepost: 19 juli 2022 09:33 AM
Dank voor de info, ik had zelf mijn onderhoud gedaan maar was hier ook naar aan het zoeken
Albertxsara
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-01-2023
- C4 (2004-heden) 1.4 lpg mynav
Gepost: 09 juni 2023 12:11 PM
Bij iedere citroen van na 2000 met lexia is de onderhoudsinterval altijd te resetten via de dagteller zoals boven beschreven.
405 dsl 94,406 18/16v98 xara 1.4vtiberline98
Xsarabr16/8v 1999,Xsarabr16/16v2002,xsaraberl16/16v2004
C5sed20/16v2006 20616/16vlpg2007 c4ber14/16vlpg
Mynav2009
