Hey
Vorige week is mijn krukaskeering en oliefilterhuis vervangen in verband met lekken
Nu lekt mijn wagen nog altijd olie
Wat kan het dan nog zijn?
Vanalles. Dat is vanaf het beeldscherm niet te zeggen.
Dus motor schoonmaken en dan kijken waar het vettig wordt of waar je oliesporen ziet. En die dan volgen.
Wim,
Disciplus Simplex
Heb je plassen onder de auto? Dan lekt het nog steeds ergens. Of het zijn nog druppels van het verholpen lek.
Inderdaad alles schoonmaken, motor laten draaien en kijken waar het vandaan komt.
Een 1.4 in een C4, dat is toch een TU blokje? Die willen ook wel eens langs de klepdekselpakking lekken
Totaal aantal Berichten: 9491
Vaker komt voor het olie zweten door de koppakking op de hoek bij de dynamo, daar hebben veel TU-tjes last van, behalve de TU5.
Ah ik dacht dat de klepdekselpakking ook een dingetje was bij de TU. Dan ben ik wellicht in de war met de XU in mijn ZX. Die lekte olie uit de klepdekselpakking en koelvloeistof uit de koppakking, op hetzelfde hoekje als waar de TU olie lekt.
Andy6804 schreef:oliefilterhuis
Is het een 1.4 VTi (EP3)?
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Die bestond in 2006 nog niet. Dit zal echt wel een TU zijn.
Voordat we verder speculeren is het inderdaad eerst schoonmaken en dan verder kijken.
de drie genoemde plaatsen zijn dan echt wel te herleiden, want het zit dan rechts, links of midden onder waar de olie vandaag komt.
Zeker wel, er werden in 2006 al P207s geleverd met deze motor.
