Goed bezig!
Penny Lane schreef:Ow ja, ik moet van de week (voor de volgende keer dat de boel los moet, want dat komt geheid een keer) eens een Hele Grote Slangklem organiseren om die hardyschijf van de cardanas mee samen te trekken. Als er maar één schroef op zo’n ding zit in plaats van twee
Hornbach verkoopt ze tot 160mm, 4 euro.
Totaal aantal Berichten: 11739
Dat is groot genoeg, die hardyschijf was meen ik diameter 90mm. Toch jammer dat de Hornbach niet om de hoek zit, maar goed. Maken we daar een keer een dagje uit van
De lokale autoonderdelenboer verkoopt ze ook.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 10261
Bij jou zit niets om de hoek.
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Bij hem is de hoek
Precies! Verder kun je niet.
Ik heb ze bij Delftechniek (want die zit wél om de hoek) gehaald: twee ABA slangklemmen, een 87 - 112 en een 104 - 135. Daar zit wel een bij die het kan doen. €4,38 met z’n tweeën: daar kun je wel een keer een tooltje voor aanschaffen.
Zo.
En met een datum eerste toelating op 8 maart 1974 zou dat dus, AFAIK, de laatste keer verplicht keuren geweest moeten zijn. Waarna we in principe natuurlijk gewoon op vrijwillige basis wél periodiek iemand naar die auto laten kijken, want als je er teveel zelf onder ligt ga je vanzelf dingen over het hoofd zien. Of ‘doen alsof je het niet gezien hebt’. En dat is niet altijd een goed ding…
Eén opmerking over een achterband met weinig profiel, maar die staan toch al op de rol om komende winter vernieuwd te worden. Verder had-ie teveel CO volgens de keurmeester en dat vind ik vreemd. Niet dat het niet kan, maar hij draait als een zonnetje en is met 1:12,5 nog tamelijk zuinig ook. Keurmeester heeft er meteen maar iets aan gedaan en ik kan aan het lopen van de motor horen dat ik dat ongedaan ga willen maken: nu loopt-ie niet meer echt fris. En dat was te verwachten… Ik weet eigenlijk niet op welke norm er gekeurd is, maar voor zover ik weet mag-ie 4,5% CO uitstoten en dat haalde het ding voor de keuring vrijwel zeker weten niet. Maar goed: hij is er niet op afgekeurd en de carburateur terugtrimmen naar ‘fris lopen’ is zo gebeurd, dus waar hebben we het over?
Anyway: de APK is erdoor, dan kan ik de tank van de 323i leeg gaan rijden en dat ding op bokken zetten om de achterkant van de bodem aan te pakken terwijl dit ouwe apparaat dan voor die zespitter invalt als dagelijks vervoer. Scheelt een boel georganiseer.
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
(en die ellende had onze 205 ook: na de APK moesten we altijd weer terug om de afstelling van de carburateur weer goed te krijgen)
Dat afstellen is ook alweer klaar. Vacuüm-meter op de poort van het spruitstuk, mengselschroef ietsje bijtrimmen, klaar. Hij stond er ook maar nét naast, ze hebben er eigenlijk zo goed als niks aan gedaan. Maar de auto had voordat de keuring werkelijk begon alweer een minuut of 20 stilgestaan na een korte warmrijperiode en dan is-ie alweer koud genoeg dat het ding eigenlijk te krap stationair draait (rond de 750 toeren waar 950-ish normaal is) en dat zou het alleen al kunnen verklaren.
Bovendien verdenk ik de vlotternaald al een poosje van matige werking en daar zou ook nog wel het een en ander mee te verklaren zijn. Revisiekitjes voor zo’n Solex 36-40PDSI zijn helemaal niet duur, dus dat ga ik komende winter maar eens een keer bestellen denk ik.
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@Penny Lane, Even een zijstapje, als het mag. Ik heb mijn Ami op de vermogensbank van Burton gehad met als gevolg een fijner rijdende auto en alle waardes op orde. Misschien voor je BMW na de revisies een idee om de puntjes op de i te krijgen, zie https://www.speedcentre.nl/
Of ergens anders, natuurlijk.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Ik ben op zich prima tevreden over hoe die machine loopt en wat-ie verbruikt. Maar op zich is het wel leuk om dan een keer een voor/na meting te doen en mogelijk kan zo iemand ook nog iets met sproeierbezettingen en weet ik wat om dat torretje optimaal op modernere benzine te laten draaien.
Maar dat is dus inderdaad dan wel typisch een keer iets voor later
Zomaar in het wild naast een Fjord-blauwe 2002tii uit februari ‘75 kunnen parkeren, dat gebeurt niet meer alle dagen!
