Ik moet dan even kijken welke ik allemaal geselecteerd heb, dat zijn er een stuk of 10 op het Europese vaste land denk ik.
Die heb ik allemaal in één keer geladen, en de rest laten vervallen.
De laadtijd was toen iets van een uur, als ik me goed herinner.
Maar bij mijn C5AC-Hy gaat dat wat makkelijker dan bij jou, als de tractieaccu voor minimaal 3/4 vol is, kan ik dat proces gewoon starten en tussendoor eens kijken of dat inmiddels klaar is.
Het maakt niet uit hoe veel je selecteer, tijd van instaleren blijft het zelfde.
Vraag mij niet why, maar het is zo
E-C4 Shine
LJM schreef:Het maakt niet uit hoe veel je selecteer, tijd van instaleren blijft het zelfde.
Dus als ik alle kaarten die ik wil installeren selecteer duurt dat 25 minuten, net zo lang als die ene kaart van Nederland?
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Bij mij was minder kaarten installeren ook minder wachttijd, van wave 3 naar 4 viel reuze mee ..
bij de laatste update wat landen laten vervallen waar ik toch nooit zal rijden.
JW schreef:Ik moet dan even kijken welke ik allemaal geselecteerd heb, dat zijn er een stuk of 10 op het Europese vaste land denk ik.
Die heb ik allemaal in één keer geladen, en de rest laten vervallen.......
Vanmiddag even gekeken.
Dat blijken er toch meer te zijn dan ik dacht, in de gauwigheid zag ik er meer dan 20.
Die heb ik kennelijk laten staan, hoewel ik daar vast nooit zal komen
Bij een volgende kaart-update zal ik er wat kritischer naar kijken…..
Vandaag heb ik op de heenweg naar mijn werk de kaart van België (220 MB) geïnstalleerd. Dit duurde 35-40 minuten. Op de terugweg heb ik de kaart van Frankrijk (2 GB) geïnstalleerd. Dit duurde ook 35-40 minuten. Het lijkt er dus inderdaad op dat het niet uitmaakt hoeveel kaarten dat je selecteert, maar dat de installatietijd altijd gelijk is. Waarschijnlijk pakt hij de memorystick eerst uit in het interne geheugen en worden de geselecteerde kaarten daarna gekopieerd.
Komend weekend ga ik de rest van Europa in één keer proberen te installeren tijdens een rit.
Nog vergeten te vermelden. Na de firmware upgrade naar 42.03.33.42_NAC-r0 werkt TomTom Traffic ook weer als een tierelier. Voor de upgrade deed hij het vaker niet dan wel. Na de upgrade werkt hij altijd.
Afgelopen zaterdag had ik een rit van een uurtje voor de boeg. Een mooie gelegenheid om de kaarten te installeren. Ik had besloten om alle landen waar iik waarschijnlijk met de auto kom te installeren: DK, D, L, A, CH, I, E, NL, B en F. Na ongeveer 40 minuten verscheen er een error op het scherm (map-eur installeren mislukt). Wat nu dacht ik?
Op de terugweg wilde ik voor de zekerheid maar 1 land installeren om er eventueel achter te kunnen komen waar het mis ging. Dat ging echter niet. Het programma begon opnieuw zonder te vragen welke landen ik wilde installeren. Na een minuut of 45 was het klaar en warempel….alle landen geïnstalleerd!
Mooi dat het gelukt is
Dat het in tweeën gaat heb ik eerder gelezen, als ik me goed herinner overkwam Menno hetzelfde.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Klopt , zo’n error heb ik ook wel eens gehad , maar met opnieuw installeren was het daarna op orde …
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Het overkomt mij ook elke keer bij een kaartupdate. Het lijkt wel of er de eerste keer te weinig ruimte is (oude kaart ook nog aanwezig?).
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-12-2020
- (Grand) C4 Picasso PureTech 130 Business
Heb twee jaar niet geüpdatet, dus ik dacht laat ik het maar weer eens doen, te beginnen met de firmware, maar na een poging of 6 zit ik nog steeds met een niet-werkend mediasysteem in mijn C4 Grand Picasso (2017). Ik heb nu standaard dat blauwe errorscherm ervoor, zelfs als de auto uit en op slot is. Heel irritant.
Ik heb het in het verleden wel eens gedaan door zelf een USB-stick te maken, maar aangezien ik nu het Citroën Update-programma op mijn Mac heb, leek me dat veel handiger. Toch wordt de update steevast afgebroken als ik het probeer. Het gaat me nu eerst alleen om de firmware. Na een keer of twee proberen dacht ik dat het misschien lag aan het feit dat de Mac verborgen bestanden bij de stick op zet, maar zelfs als ik die verwijder (zowel via Mac als via een windowsmachine) blijft hetzelfde probleem.
Dus daarom het Citroën Update-programma ook maar op de windowslaptop gezet en opnieuw een stick aangemaakt. Volgens mij ging ie nu wel wat langer door, maar ook nu stopt hij uiteindelijk. Heel irritant.
Heeft iemand nog een gouden tip? Toch maar weer zelf ‘old-school’ de stick aanmaken met licentiebestanden? Of zou er wat met de stick zelf kunnen zijn? Ik heb momenteel maar één grote voorhanden, maar moet zeggen dat beide computersystemen zeggen dat de stick helemaal oké is. Ik kan zo zelf even niks verzinnen wat ik nog kan doen.
De computer kan wel zeggen dat de stick in orde is, maar uit ervaring weet ik dat een systeem er soms anders tegenaan kan kijken.
Oftewel, probeer eens een andere, van een ander merk, formatteer die netjes, en kijk of het daarmee dan wel lukt.
Andere stick geregeld en nu in één keer goed. Opgelucht…
Blijft toch wel lastig dat je geen specificatie voor de foutmelding krijgt. Dan weet je dus ook niet waar je de oplossing moet zoeken. En het vreemde is dat het balkje op verschillende lengte was tijdens de foutmeldingen bij de mislukte pogingen.
Mooi dat het nu wel gelukt is
Waarom dat soms niet lukt met een USB stick en wel met een andere, weet ik ook niet.
Slechts in één geval heb ik kunnen achterhalen waarom het mislukte, dat was omdat het een 2.0 versie was die niet downwards compatibel was. En de poort was nog een 1.1 versie.
Maar dat kan hier niet spelen, denk ik zo.
