Goeie,
Ik heb een Xsara break 1600 uit 2004 met een luxe probleempje,
de afstandsbediening van mn klapsleutel werkt ineens niet meer.
Ik had de accupool eraf gehad omdat er aan gelast moest worden met de sleutel nog in het contact, beetje dom…
Sindsdien doet de ab het dus niet meer.
Zou dit verband hebben met elkaar of is de batterij toevallig net leeg?
Wie heeft een oplossing? Bvd
P J
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 13-05-2007
Sleutel opnieuw inleren in de bsi, dit kan met de lexia of via de sleutel zelf, dat zijn een paar handelingen maar dat weet ik niet uit me hoofd, denk dat dit ook wel op youtube staat.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Je kan nog proberen door tijdens het aanzetten van het contact tegelijkertijd het knopje van de afstandsbediening ingedrukt te houden, volgens mij noemen ze dat ‘initialiseren’.
Dat is de handeling die ik bedoelde maar niet helemaal hoe dat ging
Totaal aantal Berichten: 9482
P J schreef:Sindsdien doet de ab het dus niet meer.
Maar de auto is nog wel met de sleutel te starten?
De sleutel heeft namelijk 2 functies.
1. de startblokkering ontgrendelen, daarvoor zit er een transponder in het sleutelhuis
2. afstandsbediening deurontgrendeling, daarvoor zit er een printplaatje met een batterijtje in het sleutelhuis
Werkt 1 nog wel, maar 2 niet meer, dan is hoogstwaarschijnlijk het batterijtje de boosdoener.
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
of kapotte of vervuilde knopjes..
Of kapot printplaatje.
René Jongejan schreef:P J schreef:Sindsdien doet de ab het dus niet meer.
De auto kan ik nog gewoon starten gelukkig.
Hopelijk ligt het dan aan de batterij, en hoeft de sleutel niet opnieuw ingeleerd te worden!
Ik ga een batterij bestellen en laat het weten.
Bedankt voor jullie reacties!
Totaal aantal Berichten: 10444
Als je de batterij er uit haalt kun je kijken welk type het is. De mijne hadden ze gewoon bij de supermarkt.
Ik heb de batterij vervangen, sleutel en printplaat schoon gemaakt maar hij doet geen tjoep tjoep meer.
Ik heb zelfs een printplaat gebruikt van een oude identieke sleutel van mn vorige xsara. Doet het ook niet.
Starten doet ie gelukkig nog wel.
Iemand nog een idee, of zal ie toch moeten worden ingeleerd bij de dealer?
Bvd
Totaal aantal Berichten: 11811
De sleutel (of althans de afstandsbediening) moet, na het vervangen van de batterij, nog wel opnieuw ‘aangemeld’ worden bij de auto. Als ik me niet vergis is dat een kwestie van met de auto op contact een van de knoppen van de afstandsbediening indrukken. Die procedure zou overigens in het instructieboekje beschreven moeten zijn.
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 26-08-2008
- AX 1.1 spot 5 deurs
Is de ontvanger in de auto nog wel okay?
