53 van de 69
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic Citroën/DS Connect Nav
hulswj
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-12-2020
- (Grand) C4 Picasso PureTech 130 Business
Gepost: 12 augustus 2022 12:44 PM
  [ # 781 ]
Misschien stom om het pas na de update te vragen, maar is er ergens een site met een soort release notes van bepaalde versies van de firmware? Ben nu ook wel benieuwd wat er anders/verbeterd zou moeten zijn sinds mijn oude versie.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 12 augustus 2022 12:51 PM
  [ # 782 ]
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
hulswj
Gepost: 12 augustus 2022 07:26 PM
  [ # 783 ]
Wellicht begrijp ik de site niet goed, maar volgens mij kan ik via de genoemde site nieuwe kaarten downloaden (t/m versie 23 voor Wave 2). Die staat inmiddels ook succesvol in het systeem van mijn Picasso en ik snap dat de wegen dan weer (redelijk) uptodate zijn.
Mijn vraag gaat meer specifiek om de Firmware. Volgens mij is het vrij gebruikelijk dat een softwarefabrikant bij iedere versie bijhoudt wat de wijzigingen/verbeteringen zijn. Ik vraag me dat vooral af: wat is er in het systeem van mijn auto nu veranderd met de nieuwe firmware?
Moet ik dat ook op de genoemde site kunnen vinden?
Totaal aantal Berichten: 2370
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 12 augustus 2022 07:48 PM
  [ # 784 ]
Iets verder naar onderen op de pagina van de WAVE2 zie je de versies.
Maar helaas, nergens is iets van een “changelog” te vinden.
Ook op Planète wordt daarover geklaagd, maar tot nu toe geen info ohh
Hoane
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
Gepost: 13 augustus 2022 02:52 PM
  [ # 785 ]
Een site met release notes ken ik ook niet, maar soms word je iets wijzer op het Peugeot forum.
https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?f=272&t=10447&start=120
Van de laatste firmware update (21.08.87.32_NAC-r1) is bekend dat de geschatte aankomsttijden weer kloppen (na 100 km/uur beperking).
Stijn44
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 21-11-2011
Gepost: 28 september 2022 08:00 AM
  [ # 786 ]
De nieuwe kaartversie v13 voor wave4 gebruikers is beschikbaar.
Ook wave3 heeft volgens het Peugeot forum deze v13 update gekregen. Vreemd, want wave3 zou zijn uitgefaseerd en er is ook al een behoorlijke lange tijd geen kaartupdate voor deze versie geweest.
Citroën update gaf in ieder geval voor onze auto met wave4 de v13 aan.
Citroën BX 19TZi 1992 - C4 Cactus 1.2 PureTech 110 Origins 2019
Gepost: 28 september 2022 09:49 AM
  [ # 787 ]
De Wave 3 is begin dit jaar geüpgrade naar Wave 4, met diens firmware 40/42.
Dus alle Wave3 systemen werken na die upgrade nu als Wave 4, en kunnen die firmware en kaarten gebruiken.
d-super
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 28 september 2022 10:59 PM
  [ # 788 ]
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 30 september 2022 06:57 AM
  [ # 789 ]
Versie 13 staat erop , was wel wat langer bezig met updaten dan normaal , ipv een uur bijna 1 1/2 uur ….
kareldb
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 06-03-2022
Gepost: 30 september 2022 03:59 PM
  [ # 790 ]
Ook jammer dat je nog steeds niet de voortgang kan zien.
Zo weet je nooit hoever hij al is.
Als je een benzine auto hebt wel milieu onvriendelijk om je auto 1,5 uur stationair te laten draaien.
Gepost: 30 september 2022 04:20 PM
  [ # 791 ]
Kaartupdates kun je zonder risico al rijdend doen. Enige vervelende is dan dat je niks aan je systeem en scherm hebt.
Mocht hij het tijdens die rit niet completeren, is er geen man overboord. Bij een volgende rit wordt dat weer opgepakt, heb ik eerder gelezen.
Zelf heb ik dat probleem niet, ik kan ‘m updaten als hij thuis aan de stekker hangt Wink
GÉÉN vragen via PB’s, daar is het forum voor :idea:
Gepost: 30 september 2022 06:38 PM
  [ # 792 ]
Een kleine correctie/aanvulling op het laatste….
Bij het inspelen van firmware en/of kaart updates moet ik mijn C5AC-Hy in de Ready modus zetten.
Dat kan alleen als de stekker er niet in zit, het hele proces vindt dan plaats op de tractieaccu. Dat gebruikt verder nauwelijks energie, na afloop is ‘ie dan nog praktisch net zo vol als voordat ik begon met die update(s).
bruzski
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
Gepost: 09 oktober 2022 06:12 PM
  [ # 793 ]
Hoi Allemaal, ik heb via de citroen updater de connectNAV firmware en de navi kaart van mijn C5 Aircross successvol kunnen installeren, echter zie ik dat de kaart uit 2021 komt, weet iemand of dit de laatste versie van de kaart en firmware is ? kan ik ergens achterhalen welke Wave versie ik heb draaien ?
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
bruzski
Gepost: 10 oktober 2022 01:06 AM
  [ # 794 ]
Het is al gelukt, kennelijk moest ik de citroen updater twee keer draaien, ik heb nu de laatste firmware en kaart versie 13
Frituurman
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 29-03-2021
Gepost: 31 oktober 2022 11:07 AM
  [ # 795 ]
Hallo allemaal,
Ik ben niet helemaal nieuw, maar wel redelijk nieuw op het gebied van de Connect Nav. Ik heb mijn systeem geupdate met de laatste firmware versie en de nieuwste kaarten (versie 23). Nu lees ik hier heel veel over WAVE2 en updaten naar WAVE4, maar hoe kun je dat doen? Hoe zie je welke WAVE je hebt? Wat moet je doen om het te updaten? Of ben ik nu al helemaal bij?
En is er ook ergens iets van een changelog of tenminste een datum van de versie van de kaarten te vinden? Dan kan ik wel ongeveer inschatten wat er geupdate is.
Ik heb overigens al een paar jaar een C4 Grand Picasso uit 2017 met Connect Nav met geheel Europa. Was wel ontzettend fijn was richting Kroatië. Wink
Gr. Marc
53 van de 69
