6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
2d’s A4 Cabriolet (B7)
Totaal aantal Berichten: 2375
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 14 augustus 2022 07:34 PM
  [ # 76 ]
Helemaal met je eens, dat UV spul lijkt leuk, maar het kan een boel ellende geven.
Als je ooit een serieus lek krijgt in je systeem, verspreidt die troep zich door je motorruimte, zie je het overal zitten als je dat gaat checken met de lamp en heb je geen idee waar het lek zit.
Met formeergas, dat is droge stikstof met een paar procent waterstof, is een lek goed op te sporen.
Elke zich respecterende aircoboer en garagist gebruikt dat tegenwoordig.
En ook met je eens, als er na 4 of 5 jaar nog zoveel koudemiddel in het systeem zit dat de airco nog werkt, kan er nooit een substantiële lekkage in het systeem zitten.
Leeghalen, hoeveelheid meten, vacumeren en daarna vullen moet dan voldoende zijn.
6 van de 6
