3 van de 12
DS19 1966 Break Techniek update
Totaal aantal Berichten: 43344
Gepost: 16 augustus 2022 10:39 AM
  [ # 31 ]
Warmstoken heeft beperkt zin, heetstoken helpt. Ervaring leert dat de borgpen veel eerder staat te gloeien dan het armpje zelf.
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 521
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 17 augustus 2022 10:29 AM
  [ # 32 ]
Laatste keer dat ik dit probleem had heb ik een doorslag op de luchthamer gelast en zo een klein beetje zinvol geweld gebruikt.
Niels
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 858
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 17 augustus 2022 07:46 PM
  [ # 33 ]
Dank Niels.
Gaan we voor zinvol geweld met de slagpen en heet stoken. Wordt vervolgt.
Bull Frog Bleu
Gepost: 12 september 2022 05:44 PM
  [ # 34 ]
Ondertussen met koelsysteem bezig.
Is er op het blok een laagste aftappunt aanwezig om het geheel vloeistof vrij te maken.
De update van de pen volgt nog als ik juiste gereedschap heb Smile
Gepost: 12 september 2022 05:57 PM
  [ # 35 ]
Achter de startmotor. Dop 21mm
Bull Frog Bleu
Gepost: 12 september 2022 07:05 PM
  [ # 36 ]
Dank waterman voor snelle antwoord. Ga er mee aan de slag.
Bull Frog Bleu
Gepost: 17 september 2022 05:45 PM
  [ # 37 ]
Gevonden. Boel eens goed doorgespoeld en was geen overbodige luxe. Inmiddels weer goed schoon.
De volgende uitdaging is het lossen van de voorste veercilinders en dan met name de veerstangen.
Bij filmpje van ds-tt zag ik dat het onderdeeltje waar de stang in zit en op de kogel rust nog los kan met splitpen. Bij dit type lijkt dit nog onderdeel van de veerarm. Clip van de veerstang is los maar lijkt nog ergens op te haken.
Of is deze in het verleden ovaal geworden waardoor hij niet los komt.
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 17 september 2022 06:06 PM
  [ # 38 ]
Is het niet zo dat die stang allen maar uit de kom wil in een bepaalde stand?
Gepost: 17 september 2022 07:18 PM
  [ # 39 ]
Bij 65-66 kan de stang niet los.
Bull Frog Bleu
Gepost: 17 september 2022 07:33 PM
  [ # 40 ]
Oke. Betekend het dat hele draagarm eraf moet om veercilinders te vervangen?
Gepost: 17 september 2022 08:08 PM
  [ # 41 ]
Volgens mij drukt die stang gewoon tegen de bodem van de zuiger en is daar niet mee verbonden. Het kan zijn dat je eerst het einde van de cilinder af moet schroeven.
Bull Frog Bleu
Gepost: 17 september 2022 08:30 PM
  [ # 42 ]
Klopt de veerstang zit los in de zuiger en met een clip aan de draagarm. Daaronder zit een kogel waar hij op beweegt.
Gepost: 18 september 2022 10:32 AM
  [ # 43 ]
Doe eens een foto
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3809
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 september 2022 11:00 AM
  [ # 44 ]
Ik ben geen echte DS/ID kenner, maar vroege DS/ID’s hebben geen “losse cup”. Zie pagina uit onderdelenboek. Dit is van 1962.
Als ik heb goed zie dan is dat in februari 1967 veranderd met een andere “hevel” en een losse cup als kogelhouder.
Bull Frog Bleu
Gepost: 18 september 2022 11:12 AM
  [ # 45 ]
Dank. Dat klopt deze zit vast ten opzichte van de latere waarin kop los komt met splitpen.
Stang D434 komt niet los. Borgclip al los.
Dan beweegt hij een cm of 0,5 a 1 alleen dan stokt hij.
Foto plaatsen is gelukt met een screenshot van het origineel komt hij onder de 500kb. Dat maakt het probleem mogelijk wat duidelijker Smile
3 van de 12
