Shuffle Play . . . Shuffled nauwelijks…
jecepede
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 12-07-2011
- C4 (2004-heden) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
- Xsara 1.4
Gepost: 22 september 2021 02:16 PM
Aloha !
In mijn zilveren Sep-2018 C4-Cactusje zit een mediasysteem in waarmee je MP3-bestandjes kan laten afspelen. Dus heel enthousiast een hele stapel MP3-bestanden op een USB-stick gezet en in de auto gestoken. Dat werkt, geen klachten over.
Vervolgens ga je een lekkere lange tocht maken en om te voorkomen dat je eerst een heel album van artiest A moet luisteren alvorens een compleet album van artiest B te krijgen, zet ik het ding op Shuffle Play, of snuffel-plee zoals wij dat noemen.
En hier is de klacht.
Ik heb ruim twaalf uur en negentien minuten aan MP3-bestanden op de USB-stick staan. Ik zou dus letterlijk heen en weer naar Parijs kunnen rijden zonder ook maar één nummer twee keer (lees dubbel) te horen.
Helaasch den Werkelyckheydt ist andersch ende niet geleyk…
Na een nummer of vier à vijf hoor ik al het eerste dubbele nummer. Uiteraard kan ik die overslaan maar in een ritje van plus minus drie kwartier wat ik laatst gedaan heb, moest ik iets van ZEVEN nummers overslaan.
Even stilstaan bij een brandstof station voor een gevulde koek had zelfs het effect dat de muziek niet verder ging waar hij gebleven was maar enkele nummer ‘terug sprong’ en ik dus weer een dubbel nummer hoorde.
Heeft iemand anders dit ook ?
Is die Shuffle Play echt zo slecht of zit er een truuk aan die ik niet weet ?
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeers,
Jecepede
C4 Cactus (2018) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
C3 1.2 VTi 82pk Collection
Xsara 1.4 Berlingo
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 09 oktober 2021 05:25 PM
Aloha !
Niemand enig idee ????
Zit iedereen als een zombie in volslagen stilte voor zich uit te staren in de auto ???
Cheers,
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 11 december 2021 10:45 AM
Aloha !
Inmiddels is het December en heb ik ‘Driving Home For Christmas’ van Chris Rea
in een ritje van 20 minuten…. DRIE keer gehoord !!!
Voor de grap ook eens aan de dealer gevraagd of hier iets aan te doen is.
Het antwoord :
U heeft waarschijnlijk te weinig MP3 bestanden op Uw stick.
Zet iets meer op en kijk of hij het dan beter doet.
Tja, er staan er al ruim duizend op… hoeveel wil dat appareil er hebben dan ?
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 15 augustus 2022 09:57 PM
Aloha !
Ben ik nu echt de ENIGE die dit probleem heeft ?
Is er NIEMAND anders die een MP3 stikje in zijn/haar auto heeft ??
Zit IEDEREEN behalve ik naar het geruis van de banden en de motor te luisteren ????
We hebben toch zo’n beetje ALLEMAAL dezelfde firmware (Ver 42.x & 44,x) in ons C4-tje ????????
IEDEREEN moet dan toch deze bug in het systeem hebben zitten ????????????????
NIEMAND ook maar enig idee ????????????????????????????????
Sad #BUMP Sad
Cheers….
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 15 augustus 2022 10:34 PM
Welke radio zit er in? Ik heb een RT6 in mijn gewone C4 uit 2012, zal es kijken wat die doet. Eerst ff uitzoeken of ik shuffle heb en waar die zit. Kan inderdaad het zoveelste voorbeeld zijn van slecht geschreven software.
BX16TGI
Gepost: 16 augustus 2022 11:09 PM
Mja, ging vandaag best goed, op mijn USB stick zit véél muziek, één nummer twee keer gehoord, rit van twee uur heen (en net zo lang terug)
Misschien is er een probleem met het bestandssysteem van je USB stick? Gebeurt vaker, dan krijg je vreemd gedrag.
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 22 augustus 2022 05:37 PM
Aloha !
Dank dank voor de reactie. Hoe kan ik zien wat vor radio erin zit ?
Mijn C4 Cactusje is uit 11 Sep 2018.
De firmare versie van het middenconsole is : 42.03.33.42_NAC-r0
Ik heb inmiddels twee verschillende stickjes geprobeerd. Allemaal met SD-Formmater op FAT32 zonder “size adjustment” geformatteerd. Vervolgens heb ik “domweg”  MP3 erop gezet tot de stick van 4Gb vol was. Er staan er nu ruim 600 op.
Cheeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
Menno
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 22 augustus 2022 05:49 PM
De cactus heeft connect nav geen rt6 zoals genoemd , dat is niet vergelijkbaar….
Ik gebruik wel mp3 ,echter nooit op shuffle staan, die functie interesseert mij niet Wink
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 22 augustus 2022 06:06 PM
Nee, geen idee of die functie in mijn C4 Cactus werkte of niet. Of nu in mijn C5 II of andere auto (audio).Net als Menno, nooit gebruikt. Trouwens……
Wie van een goeie shuffle houdt, rijdt Opel Kadett of VW kever. Die shuffelden al volop als er motregen of zijwind was voorspeld Wink
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
BX16TGI
Gepost: 23 augustus 2022 11:01 AM
Misschien te veel bestanden? Probeer eens een stick met 100 nummers o.i.d.
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 27 augustus 2022 05:05 PM
Aloha !
A-ha, weer iets geleerd…
HAHAHHA
Hmmmmm teveel, te weinig. Dat ding moet dat toch gewoon aankunnen Sad
Maar FEEST FEEST FEEST !
Toen ik in mijn system op zoek ging naar RT6 of een ander kenmerk, kwam ik de “Factory settings”-optie tegen. Onder het mom van “baat het niet, dan schaadt het niet”, deze maar eens ingedrukt. Na 200 maal de “Zeker weten alles gaat verloren”-melding met ja beantwoord te hebben…
...Behold the miracle . . . Hij shuffeld zich weer gek.
Inmiddels een paar ritjes gedaan van tussen de 30-45 minuten.
Wellicht één à twee nummers dubbel gehoord.
En hoeveel nummers staan er op mijn stickie : 246
Cheeeeeeeeeeers en allemaal dank voor de hulp Smile
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
BX16TGI
Gepost: 27 augustus 2022 09:49 PM
Goed bezig! Fijn dat je ook de oplossing geeft.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 29 augustus 2022 09:21 AM
En als je Driving home for christmas niet horen wil moet je die gewoon niet op die stick zetten nuts
jecepede
- Xsara 1.4
Gepost: 31 augustus 2022 06:39 PM
Aloha !
Uiteraard, we zijn hier om elkaar te helpen en als mijn ‘avontuur’ iemand kan helpen of in de juiste richting kan wijzen, word ik daar blij van Smile
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Cheeeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
