Onlangs een nieuwe tussendemper voor m’n BX besteld bij een “budgetbedrijf”.
De zijkanten van de demper zijn dicht gewalst.
Omdat er een extra flap tussen de gewalste delen zat die er niet hoorde heb ik de gasdichtheid gecontroleerd met blazen aan de ene kant en de hand erop aan de andere kant.
Het blijkt dat hij een klein beetje lekt, hoorbaar en aantoonbaar met zeepsop.
Maar dat is dus al met een heel klein beetje druk (hoe hard kan een mens blazen…)
Bedrijf gemaild, zou een nieuwe komen.
Die kwam inderdaad, maar die blijkt dus ook lek op een walsnaad.
Bedrijf gebeld, zij zeggen dat dit normaal is en dat het na een half uur draaiende motor vanzelf dicht gaat.
Mede door een stof die er tussen gaat vloeien.
Ik vind dit een vreemd verhaal.
Nog nooit meegemaakt dat een demper bij een walsnaad lekt…
De aansluiting op een pijp wel maar dat kan je dan met firegum oid wel oplossen.
Ik heb geen zin om een uitlaat te vervangen en het risico lopen dat ik hem er na een aantal dagen weer onder vandaan moet halen.
Hebben jullie ervaring met dit soort dempers?
Totaal aantal Berichten: 43334
Ja, dit zie je vaak bij goedkoop gemaakte C-kwaliteit rommel. De oplossing is simpel: terug er mee, geld vangen en iets goeds kopen.. voor uitlaten geldt, goedkoop is duurkoop.
Okee thanx!
Als keurmeester zou je de uitlaat daarop afkeuren?
(of even dichtsmeren en dan de eigenaar vertellen dat ie over een maand weer langs moet komen om een nieuwe korst aan te brengen ;-) )
Is de gasdichtheid echt een hele strikte voorwaarde of kan je een klein lekje door de vingers zien als er geen overmatige roest is?
Ik ga deze dempers overigens terugsturen…
Wat is een goed merk? in het verleden heb ik nooit problemen gehad met Bosal en Walker. En origineel van de dealer, maar die kosten het 3 voudige van de budgetdempers.
En ik weet ook dat de dealer geen hoge marge daarvan krijgt, zij betalen inkoop hetzelfde als bij de webshop zoals autodoc
Gasdicht is gasdicht, een serieuze keurmeneer keurt hem af als ie lekt. Bosal lijkt me prima voor een bx.
thanx!
