De kofferbak weigert open te gaan van een Pluriel C3, ik heb uiteraard gelezen dat dit verband houdt met het dak dat ook weigert.Is er een tijdelijke oplossing ivm APK? aangezien ik de auto niet te lang kan missen en financieel, de dak en slot reparatie wil ik uitvoeren in aankomende vakantie (maart-2023 ) maar kan tot die tijd niet de weg op ivm verlopen APK en voor woon-werk kan ik de auto niet missen.Vast hartelijk bedankt voor het lezen van deze oproep en hoop op een verlossende reactie.ps dag voor APK ging het slot kapot.
Totaal aantal Berichten: 1345
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
RDW APK 5.2.41. Ik ben geen keurmeester maar ik lees hier niet dat de kofferklep open moet kunnen. Wel dat die goed afgesloten moet zijn (een goede sluiting moet waarborgen) en dat is nu toch het geval?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 12-07-2011
- C4 (2004-heden) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
- Xsara 1.4
Aloha !
Jeroen Simons schreef:RDW APK 5.2.41. Ik ben geen keurmeester maar ik lees hier niet dat de kofferklep open moet kunnen.
In het stukje waar U naar verwijst staat letterlijk :
...Visuele controle, waarbij de motorkap en het kofferdeksel wordt geopend en gesloten…
Duss, ja de klep moet open en dicht kunnen.
Overigens, en da’s een ‘petpeeve’ van mij. Dit soort regels slaan in mijn optiek helemaal nergens op.
Voorbeeld, een voorruit is niet verplicht, ruitenwissers wel ???
Tja, niemand heeft ook ooit geclaimd dat de wet logisch is…
Maar goed dit gezeg hebbende. Ik krijg van mijn dealer altijd een vervangende auto aangeboden tijde van een reparie/keuring. Is dat geen optie voor U ?
Cheeeeeeeeeeeeeeers
Jecepede
C4 Cactus (2018) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
C3 1.2 VTi 82pk Collection
Xsara 1.4 Berlingo
Totaal aantal Berichten: 623
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik vermoed dat je dakkabels versleten zijn. Wat je kunt doen:
Rubber dop verwijderen op bekleding achterklep, hierdoor een grote schroevendraaier in de as van de motor steken, die blokkeert hierdoor.
Nu het dak resetten door de schakelaar 30sec in te drukken(terwijl je handmatig de motor dus blokkeert)
Loslaten en nog 2 sec weer indrukken.
Nu verder van de dakbedienningsknop afblijven, klep gaat weer open.
Jaap
ps: als je de bekleding van het klepje aan de zijkanten losschroeft kun je handmatig de klep ook openen.
Totaal aantal Berichten: 9371
jecepede schreef:Ik krijg van mijn dealer altijd een vervangende auto aangeboden tijde van een reparatie/keuring.
Als je een beetje verstand hebt van het Pluriel-dak weet je dat reparatie door een dealer geen optie is.
Maar een antwoord op de vraag van TS, zoals Jaaps aangeeft, met een dikke schroevendraaier, het liefst eentje met een vierkante steel, waarop je een sleutel kan zetten, de dakmotor blokkeren tegen draaien en dan proberen het dak opnieuw te initialiseren. Moet je wel met z’n tweeën zijn.
Mocht dat niet lukken, dan inderdaad de kap aan de binnenzijde van de achterruit verwijderen en handmatig de sluitingen bedienen.
Zo is de mijne ook een keer goedgekeurd.
De kofferklep gaat altijd open, dat heeft geen relatie met het dak.
