13 van de 15
« Eerste  < Vorige 11 12 13 14 15 Volgende >
De baby Bentley van Wimb: No more Delphi
Totaal aantal Berichten: 6145
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 19 augustus 2022 08:35 AM
  [ # 181 ]
Maar: komt die ventilator nou in of niet? Je maakt het wel spannend zo! Laughing
wimb
Totaal aantal Berichten: 3239
Gepost: 19 augustus 2022 08:42 AM
  [ # 182 ]
Dat vraag ik me ook nog steeds af. Laughing
Als ik de schakelaar overbrug dan draait ‘ie. En die schakelaar is nieuw, dus dan maar als de donder naar een heet deel in Europa steile hellingen beklimmen om het te testen.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 19 augustus 2022 09:42 AM
  [ # 183 ]
wimb
Gepost: 27 augustus 2022 08:09 AM
  [ # 184 ]
En in de planning van ‘project Bentley’ is nu ook de laatste activiteit afgevinkt: de lambdasonde na de tweede katalysator is vervangen.
Hoognodig, want het is de originele die al ruim 280.000 km zijn werk moet doen. De sonde voor de eerste kat had ik een tijdje terug al vervangen.
Ik heb nog geen tijd gehad om er een fors stuk mee te rijden, maar op basis van de ervaring met de Jaguar verwacht ik dat ook de baby Bentley merkbaar zuiniger wordt.
Wat rest zijn de echt ´belangrijke’zaken zoals diverse kunststof delen in het interieur en een piep die bij de rechter voorwielophanging vandaan komt. Die heeft de auto al heel lang en lijkt heel erg op een droog deurscharnier.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 27 augustus 2022 09:48 AM
  [ # 185 ]
Lambdasondes zijn gewoon slijtageonderdelen. 160-200k en dan moet je ze gewoon vervangen. Het verbaast me dat er niet meer bekendheid wordt gegeven aan de levensduur van die units.
wimb
Gepost: 27 augustus 2022 09:58 AM
  [ # 186 ]
Ik wilde het niet schrijven, maar inderdaad geven fabrikanten 160.000 km op voor die dingen.
Alles wat meet of beweegt, vervuilt, slijt of veroudert en zou na verloop van tijd vervangen moeten worden. Wat dat betreft heb ik zo ongeveer alles aangepakt.
Wim,
Disciplus Simplex
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6319
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 27 augustus 2022 10:16 AM
  [ # 187 ]
Is het in dit geval zo dat deze lambdasonde ‘slechts’ controleert of de eerste sonde en kataiysator hun werk doen of is hij hier wel deel van de regelkring?
wimb
Gepost: 27 augustus 2022 10:58 AM
  [ # 188 ]
Ja en ja. De pré-kat meting wordt gebruikt in de snelle regeling van het motormanagement. De tweede wordt gebruikt voor het voortschrijdend gemiddelde, dus in de langzame regeling.
Wim,
Disciplus Simplex
2d
Totaal aantal Berichten: 7790
Gepost: 28 augustus 2022 08:27 AM
  [ # 189 ]
De short- en long term trim dus?
wimb
Gepost: 28 augustus 2022 08:36 AM
  [ # 190 ]
Yup.
Op JF hebben we ooit ‘ns uitgebreid gediscussieerd over hoe het motormanagement voor de AJ27 zou werken qua regelloops enzo. Voor de Jag heb ik een iCarsoft waarmee makkelijk die vier waardes naast elkaar real-time zijn te volgen. Nieuwe lambdasondes lieten veel stabielere meetwaardes zien en de verschillen tussen de linker en rechter bank waren ook veel kleiner.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 28 augustus 2022 01:28 PM
  [ # 191 ]
Hm, zou het dan zin hebben om die bij mijn BMW ook eens te vervangen… Die zit op de short-term trims best prima, maar op de long -term standaard te arm. En dat kost brandstof.
Gepost: 28 augustus 2022 01:49 PM
  [ # 192 ]
Bij m’n subaru heb ik er bij 200.000 ook twee nieuwe ingezet. Maakte echt wel wat uit.
Totaal aantal Berichten: 10297
Gepost: 28 augustus 2022 05:35 PM
  [ # 193 ]
Als ik dat voor m’n C4 doe (224.000 km), maakt het merk dan nog uit? Waar met een boog omheen lopen?
wimb
Gepost: 29 augustus 2022 07:26 AM
  [ # 194 ]
Zelf zweer ik bij Denso als het om elektronica gaat. NTK maakt ook sensoren, die heb ik vóór de eerste kat.
Helaas hebben beide voor de long term trim alleen een universele en daar ben ik niet enthousiast over: doorgeknipte en met elkaar verbonden draadjes onder de auto; daarom heb ik daar een pluk-en-pree Delphi ingeschroeft.
Magnetti Marelli zou ik ook nog wel kiezen.
Blijf in ieder geval weg van Bölk en dat soort goedkope zooi. En mijn mening over Bosch is intussen wel bekend. Laughing
Wat ik al schreef: voor lambdasensoren wordt een vervangingsinterval opgegeven van 160.000 km. En de Jaguar ging ruim 10% zuiniger lopen! Dus als je mijn mening vraagt dan heeft het zeker zin.
Wim,
Disciplus Simplex
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 29 augustus 2022 09:58 AM
  [ # 195 ]
Ik heb voor mijn BMW en de 106 Bosch lambdasondes gebruikt. In beide gevallen was dat originele montage en was een vervanging leverbaar met de juist stekker en kabellengte. In beide gevallen leverde vervanging een duidelijk rustiger motorloop op, met name stationair en een lager verbruik. De sondes voor na de kat van de BMW heb ik nog liggen en moet ik nog monteren. Na de ervaring van wimb bij de Jag ben ik des te nieuwsgieriger of dit ook nog verbetering gaat brengen.
13 van de 15
