Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 12-07-2011
- C4 (2004-heden) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
- Xsara 1.4
Aloha !
In mijn zilveren Sep-2018 C4-Cactusje zit een mediasysteem in waarmee je MP3-bestandjes kan laten afspelen. Dus heel enthousiast een hele stapel MP3-bestanden op een USB-stick gezet en in de auto gestoken. Dat werkt, geen klachten over.
Vervolgens ga je een lekkere lange tocht maken en om te voorkomen dat je eerst een heel album van artiest A moet luisteren alvorens een compleet album van artiest B te krijgen, zet ik het ding op Shuffle Play, of snuffel-plee zoals wij dat noemen.
En hier is de klacht.
Ik heb ruim twaalf uur en negentien minuten aan MP3-bestanden op de USB-stick staan. Ik zou dus letterlijk heen en weer naar Parijs kunnen rijden zonder ook maar één nummer twee keer (lees dubbel) te horen.
Helaasch den Werkelyckheydt ist andersch ende niet geleyk…
Na een nummer of vier à vijf hoor ik al het eerste dubbele nummer. Uiteraard kan ik die overslaan maar in een ritje van plus minus drie kwartier wat ik laatst gedaan heb, moest ik iets van ZEVEN nummers overslaan.
Even stilstaan bij een brandstof station voor een gevulde koek had zelfs het effect dat de muziek niet verder ging waar hij gebleven was maar enkele nummer ‘terug sprong’ en ik dus weer een dubbel nummer hoorde.
Heeft iemand anders dit ook ?
Is die Shuffle Play echt zo slecht of zit er een truuk aan die ik niet weet ?
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeers,
Jecepede
C4 Cactus (2018) Shine 1.2 PureTech 110 S&S
C3 1.2 VTi 82pk Collection
Xsara 1.4 Berlingo
- Xsara 1.4
Aloha !
Niemand enig idee ????
Zit iedereen als een zombie in volslagen stilte voor zich uit te staren in de auto ???
Cheers,
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
- Xsara 1.4
Aloha !
Inmiddels is het December en heb ik ‘Driving Home For Christmas’ van Chris Rea
in een ritje van 20 minuten…. DRIE keer gehoord !!!
Voor de grap ook eens aan de dealer gevraagd of hier iets aan te doen is.
Het antwoord :
“U heeft waarschijnlijk te weinig MP3 bestanden op Uw stick.
Zet iets meer op en kijk of hij het dan beter doet.”
Tja, er staan er al ruim duizend op… hoeveel wil dat appareil er hebben dan ?
Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
- Xsara 1.4
Aloha !
Ben ik nu echt de ENIGE die dit probleem heeft ?
Is er NIEMAND anders die een MP3 stikje in zijn/haar auto heeft ??
Zit IEDEREEN behalve ik naar het geruis van de banden en de motor te luisteren ????
We hebben toch zo’n beetje ALLEMAAL dezelfde firmware (Ver 42.x & 44,x) in ons C4-tje ????????
IEDEREEN moet dan toch deze bug in het systeem hebben zitten ????????????????
NIEMAND ook maar enig idee ????????????????????????????????
#BUMP
Cheers….
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
Welke radio zit er in? Ik heb een RT6 in mijn gewone C4 uit 2012, zal es kijken wat die doet. Eerst ff uitzoeken of ik shuffle heb en waar die zit. Kan inderdaad het zoveelste voorbeeld zijn van slecht geschreven software.
Mja, ging vandaag best goed, op mijn USB stick zit véél muziek, één nummer twee keer gehoord, rit van twee uur heen (en net zo lang terug)
Misschien is er een probleem met het bestandssysteem van je USB stick? Gebeurt vaker, dan krijg je vreemd gedrag.
- Xsara 1.4
Aloha !
BX16TGI schreef:Welke radio zit er in? Ik heb een RT6
Dank dank voor de reactie. Hoe kan ik zien wat vor radio erin zit ?
Mijn C4 Cactusje is uit 11 Sep 2018.
De firmare versie van het middenconsole is : 42.03.33.42_NAC-r0
BX16TGI schreef:Mja, ging vandaag best goed, op mijn USB stick zit véél muziek, één nummer twee keer gehoord, rit van twee uur heen (en net zo lang terug)
Ik heb inmiddels twee verschillende stickjes geprobeerd. Allemaal met SD-Formmater op FAT32 zonder “size adjustment” geformatteerd. Vervolgens heb ik “domweg” MP3 erop gezet tot de stick van 4Gb vol was. Er staan er nu ruim 600 op.
Cheeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
De cactus heeft connect nav geen rt6 zoals genoemd , dat is niet vergelijkbaar….
Ik gebruik wel mp3 ,echter nooit op shuffle staan, die functie interesseert mij niet
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Nee, geen idee of die functie in mijn C4 Cactus werkte of niet. Of nu in mijn C5 II of andere auto (audio).Net als Menno, nooit gebruikt. Trouwens……
Wie van een goeie shuffle houdt, rijdt Opel Kadett of VW kever. Die shuffelden al volop als er motregen of zijwind was voorspeld
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Misschien te veel bestanden? Probeer eens een stick met 100 nummers o.i.d.
- Xsara 1.4
Aloha !
Menno schreef:De cactus heeft connect nav geen rt6 zoals genoemd
A-ha, weer iets geleerd…
Jeroen Simons schreef:Wie van een goeie shuffle houdt, rijdt Opel Kadett of VW kever. Die shuffelden al volop als er motregen of zijwind was voorspeld
HAHAHHA
BX16TGI schreef:Misschien te veel bestanden? Probeer eens een stick met 100 nummers o.i.d.
Hmmmmm teveel, te weinig. Dat ding moet dat toch gewoon aankunnen
Maar FEEST FEEST FEEST !
Toen ik in mijn system op zoek ging naar RT6 of een ander kenmerk, kwam ik de “Factory settings”-optie tegen. Onder het mom van “baat het niet, dan schaadt het niet”, deze maar eens ingedrukt. Na 200 maal de “Zeker weten alles gaat verloren”-melding met ja beantwoord te hebben…
...Behold the miracle . . . Hij shuffeld zich weer gek.
Inmiddels een paar ritjes gedaan van tussen de 30-45 minuten.
Wellicht één à twee nummers dubbel gehoord.
En hoeveel nummers staan er op mijn stickie : 246
Cheeeeeeeeeeers en allemaal dank voor de hulp
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
Goed bezig! Fijn dat je ook de oplossing geeft.
En als je Driving home for christmas niet horen wil moet je die gewoon niet op die stick zetten
- Xsara 1.4
Aloha !
BX16TGI schreef:Goed bezig! Fijn dat je ook de oplossing geeft.
Uiteraard, we zijn hier om elkaar te helpen en als mijn ‘avontuur’ iemand kan helpen of in de juiste richting kan wijzen, word ik daar blij van
FastFred schreef:En als je Driving home for christmas niet horen wil moet je die gewoon niet op die stick zetten
Cheeeeeeeeeeeeers
Jecepede
Xsara 1.4 Berlingo
