Ik heb een C5 ,1,6 HDI, bwj 2007.
Deze heeft een gescheiden verwarming, die men persoonlijk kan aanpassen L en R.
Nu blijk dat ik de bestuderkant, geen temp kan regelen, blaast alleen koude lucht, alleen de passagiers plaats kan ik persoonlijk regelenen eender welke temperatuur.
Heeft iemand hier ervaring mee, het is precies of er een klep gesloten blijft, zodat er geen warmwater door kan.
Graag uw bevinding
het is nu 2 jaar later. Ik heb hetzelfde probleem. Hoe heb je opgelost? Aad (a. de maas)
Totaal aantal Berichten: 1818
Geregistreerd: 13-05-2007
De klep is dan stuk of de aandrijfas, er is op het C5 forum een heel topic over, als je dit goed wilt repareren moet de klep, motor en asje vernieuwd worden, enige probleem is dat het dashboard eruit moet met alle dingen eromheen, er is een alternatief (zou ik nooit doen) is in het dashboard zagen op de juiste plek.
Lexia/Diagbox (7.60).
