Goedemorgen,
Ik ben voor het eerst hier op dit forum. Kwam op een verkoopsite een advertentie tegen van een citroen id bouwjaar1970.
Waarvan het kenteken mij bekend voorkwam. Na wat fotoboeken geraadpleegd te hebben bleek het de id te zijn die ik in 1974 had gekocht, en
hier heb ik 3 jaar mijn werk als vertegenwoordiger meegedaan. Hierna haar ingeruild op een nieuwe cx.
Dus….....na 48 jaar staat er een id in mijn garage met heeeeeel! veel werk. Loopt inmiddels weer netjes( kleppen stonden van 2 cilinders dicht )
Had op deze 2, nul compressie gemeten.
Nu mijn vraag, verlichting werkte, maar heeft de gele zekering geen spanning meer, zet ik hier via de accu rechtstreeks 12 volt op werkt de verlichting wel( schakelaar op 0, blijft wel dashboard verlichting branden, en dimlicht verklikkerlichtje.
Hoe kom ik weer aan spanning op mijn zekering? Hoor het graag!
De spanning op die zekering komt van de lichtschakelaar. Dat is de Mv/Mauve/Paarse aansluiting op de lichtschakelaar. De voeding van de lichtschakelaar is de zwarte stekker.
Succes,
sorry voor mijn late reactie, bedankt. Klopt helemaal, alleen ben ik er nog niet uit waar die zwarte draad vandaan komt.
Totaal aantal Berichten: 10449
Staat er spanning op die zwarte?
Nee, er staat geen spanning op
Totaal aantal Berichten: 25658
die zwarte komt ongezekerd uit de draadboom uiteindelijk van de accu plus. dus maar even goed de draadboom inspecteren.
Staat je accu rechts in de motorruimte ( dus stoepkant) ?
Totaal aantal Berichten: 43349
1970, zou ie links (bestuurderskant) moeten staan. Idd: de zwarte is een ongezekerde die rechtstreeks van de plus accu komt.
De accu staat inderdaad aan de linkerkant
