Aircoknop Saxo
Jeroendo
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 26-07-2022
Gepost: 10 september 2022 02:11 PM
Beste allen,
Mijn airco op mijn 2001 Saxo bestaat uit 2 knoppen op het dashboard;, 1x aan -uit en de andere, die er naast zit, is neem ik aan recycle, weet iemand dit?
In beide werken de lampjes in de knop niet, weet iemand wat voor lampje daar in zit? Dan kan ik deze vast aanschaffen.
Hartelijk dank,
Jeroen
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 24 september 2022 07:18 AM
het rechtse knopje is van de recirculatie klep deze zijn vaak kapot, er zitten nl plastic tandwielen in en deze breken en slijten men heeft vaak de stekker losgehaald omdat het motortje blijft draaien en een ratelend geluid geeft.
ik heb deze vervangen maar dat is een monsterklusje omdat je dashboard losgehaald moet worden om erbij te komen.
de lampjes zijn ouderwetse gloeilampjes en zitten gesoldeerd in de schakelaar.
Citroen saxo 1.4 vts asics
