Hallo allemaal ik heb en probleem met het bestellen van remmerij
achter voor onze Citroën c4 van 16-01-2009 , namelijk als ik het kenteken invoer 89-HNB-2 staat er steeds c4 van 11-2009 en daardoor krijg ik steeds de verkeerde onderdelen , is er iemand die wel weet welke remschijven en remblokken ik nodig heb zonder dat ik ze weer terug hoef te sturen ? Alvast vriendelijk bedankt.
Totaal aantal Berichten: 10381
Bij mijn weten zijn er 2 mogelijke systemen, Bosch of Teves voor de voorkant en Bosch of TRW Lucas voor de achterkant.
De meeste online leveranciers weten gewoon niet welke op jouw wagen zitten.
Als je er foto’s van maakt kan ik misschien zien welke er op zitten.
Als je het VIN geeft kan JW misschien in de database kijken.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Koop je spullen bij de dichts bij zijnde automaterialenzaak.
De kans dat je de juiste onderdelen krijgt is veel groter dan on-line.
Totaal aantal Berichten: 43330
De lokale automaterialenhandel is in veel gevallen veel en veel duurder dan online bestellen. Door online handmatig je voertuiggegevens in te vullen in plaats van enkel op kenteken je voertuig te selecteren voorkom je vaak gedoe.
jantje1948 schreef:Bij mijn weten zijn er 2 mogelijke systemen, Bosch of Teves voor de voorkant en Bosch of TRW Lucas voor de achterkant.
pb gestuurd
Als het het hier op het forum zet kan het forumlid JW er waarschijnlijk wat mee. Ik kan er helaas niets mee.
jantje1948 schreef:Als het het hier op het forum zet kan het forumlid JW er waarschijnlijk wat mee. Ik kan er helaas niets mee.
ok weet nog niet hoe het allemaal werkt hier , Vf7lc5fwc74928501 dit is het vinnummer
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik ben nog van de Ecole Vieille, relatie dus. Gewoon lokaal origineel bestellen (bij onderdelenboer of -specialist) als het kan dan heb je service als het niet goed is. Leven en laten leven. Niet voor het goedkoopste gaan maar voor kwaliteit. Voor alle auto’s, oud en nieuw.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Goedkoop hoeft niet te zeggen dat je geen kwaliteit koopt! Bosch remblokken voor een van mijn auto’s kosten bij de Brezan, wat nu parts point is, 60% meer dan online en dat prijsverschil loopt bij andere onderdelen soms nog veel verder op. Let wel, dat zijn dus exact dezelfde remblokken. Zou het 10% zijn dan gaat leven en laten leven best op, maar niet met zulke prijsverschillen. Dat doe je ook niet bij de inkoop van je energie.
Lokaal origineel bestellen doe ik alleen voor m’n Mercedes, juist omdat de dealer goedkoper is dan de onderdelentoko en ze binnen 24 uur kwaliteit leveren.
Dat was precies ook mijn gedachte.
Wat waterman zegt klopt inderdaad, on-line is over het algemeen goedkoper. Wel moet je exact weten welk onderdeel in welke uitvoering of merk je moet hebben. Op kenteken zoeken heeft vaak niet het gewenste resultaat. In de lijst staan vaak ook onderdelen die op je auto echt niet gaan passen. Als ik geen haast heb, bestel ik wel eens on-line. Als ik bij de plaatselijke onderdelenleverancier ‘s morgens een verkeerd onderdeel meekrijg, krijg ik ‘s middags het goede geleverd. Da’s ook wat waard.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_55975.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 25-03-2024
- DS 5 THP200 Sport Chic
waterman schreef:Goedkoop hoeft niet te zeggen dat je geen kwaliteit koopt! Bosch remblokken voor een van mijn auto’s kosten bij de Brezan, wat nu parts point is, 60% meer dan online en dat prijsverschil loopt bij andere onderdelen soms nog veel verder op. Let wel, dat zijn dus exact dezelfde remblokken. Zou het 10% zijn dan gaat leven en laten leven best op, maar niet met zulke prijsverschillen. Dat doe je ook niet bij de inkoop van je energie.
Waterman, je hebt helemaal gelijk. En weet je wat het leuke is: Parts Point en WinParts zijn ook nog eens onderdeel van 1 bedrijf: Alliance Automotive Group. Zit in Ede en Winparts is net bij ze ingetrokken. Het is 1 gezamenlijk magazijn met Parts Point.
C1 & DS5
