Bij mijn Berlingo bouwjaar 2011, komt er water binnen achter paneel van koffer. Daardoor komen mijn stekkers, op de plaats waar je stekker voor aanhangwagen insteekt, onder water. Vermoedelijk komt het water binnen via achterlicht plaats waar je stekker van achterlicht insteekt daar is het nat en zo loopt het naar achter het bedieningspaneel heeft dit nog iemand voor gehad en weet vanwaar het komt.
Mvg kire
Rubber bovenkant achterklep verouderd ?
Als je de achterklep laat openstaan in de regen loopt het water er bij de kentekenverlichting in, dat is alleen “spatwaterdicht”.
Het is niet als achterklep openstaat het is gewoon als hij dicht is ook.
Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Tuinslang erop en kijken waar het lekt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Zal dat idd is moeten proberen.
Hoi,
Ik heb het na lange tijd gevonden. het waren de stoppen, (als ik het zo mag omschrijven) waar het koffer deksel op rust deze zaten beetje los en langs daar liep het water binnen.
Mvg Kire
